forbit7
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой неприятностью. В общем магнитолу приобрел недавно на местном авторынке, с подключением проблем не возникло (единственное - подключал не через замок зажигания,а скрутил между собой красный и желтый провода и подключил к + черный на -). Магнитола замечательно включалась и работала на протяжении нескольких дней пока как то раз я, при включенной магнитоле не завел автомобиль, и она потухла. После чего я попытался ее включит, а она включается и сразу тухнет и периодически подмигивает подсветка.Снял переднюю панель зажал кнопочку ресет результат тот же. Перед этим при включенной магнитоле не однократно заводил машину, таких проблем не было, магнитола выключалась и включалась, все работало) Еще когда она не включается я откидываю, а потом подключаю питание на панельки загораются часы, нажимаю на пауер, она включается и снова тухнет.Снимаю панель мигает красная лампочка(2 раза мигнет затем пауза). У меня есть предположение, что в момент завода автомобиля в сети происходит какой то сбой по питанию, могла ли из-за этого сгореть магнитола и сгорела ли вообще, а может прошивка слетела, бывает такое?))))Посоветуйте или нести в ремонт? |
serega-64
forbit7, С такими познаниями сам себе ответил - | forbit7 писал: | | или нести в ремонт | .
Переношу. |
