Vitopend 100 WH1B не реагирует на внешние раздражители
громов
Сообщение #1 От 18/11/2015 21:12 цитата
Модель WH0A-закрытая камера сгорания. Такая ситуация? при включении тестируется и тишина.При повороте ручки отопления загорается светодиод,но ни насос не вентилятор не включается,реле заведомо исправны , только 3-х ходовой срабатывает,но он без обратной связи -значит не в счет.В этот момент при физическом замыкании реле прессостата идет розжиг и открытие газового клапана-соответсвенно пламя на
Сообщение #2 От 18/11/2015 21:19 цитата
громов, сказано не раз....
888
