Sanyo LCD-32XR1 не реагирует на кнопки, после - выключается.
Gemin
Сообщение #1 От 08/06/2014 16:41 цитата
ТВ Sanyo LCD-32XR1.
Состав "играющей команды":
память K4D263238I-US50
видео TVP5147
ЦАП и АЦП М30620SPGP
ЖК панель V320B1-L04 Rev.C1
проц. DCRe
SVR
ex52
7052LF
A HDD02
D2MRS.1
На холодную включается нормально. Минут через 15 перестаёт реагировать на кнопки и выключается при нажатии очередной кнопки на панели. Индикатор с красного (StandBy ) при нажатии кнопки Вкл. обратно переключается в синий (On), но подсветки нет, изображения нет.
Входные-выходные напряжения вторичных стабилизаторов питания на майне (3.3V, 2.5V) соответствуют номиналам. Из подручных средств только мультиметр.
Проблема также описана (и решена) здесь. Однако...
Что сделано: Замеры вторичных напряжений в норме: 17V, 24V на подсветку CCFL, дежурное питание 4,8V, On/StBy 1,38V/0V
Заменены в БП все электролиты по вторичке, (C526) 100пФ по дежурному питанию также заменён. На майне заменены оба вздутых 1000х25В (или 470мкФх25В там стояли).
Дефект прежний.
Сообщение #2 От 08/06/2014 18:05 цитата
Кроме как ТУПО менять литы - ничего про ремонт в теме - просто НЕТ!
Gemin
Сообщение #3 От 08/06/2014 19:52 цитата
Входные-выходные напряжения вторичных стабилизаторов питания соответствуют номиналам. Из подручных средств только мультиметр.
По ходу пьесы ...дико греются вторичные стабилизаторы на майне, да и все полупроводники с конденсаторами заодно. При этом значения питающих напряжений несколько отличаются от номинальных.
попробую поменять сетевой электролит, аппарат как-никак 2007 г.в.
Сообщение #4 От 08/06/2014 22:53 цитата
Gemin писал:
- ДАУН, не ломай аппарат!
Gemin писал:
- продай и начни торговлю семечками! тебе в аппаратуре делать просто нехер!
111
888
