сма Bosch WAS32790 logixx8 дважды пищит и не включается
Laa911
Сообщение #1 От 06/06/2014 18:13 цитата
Начитался разных ссылок
Сообщение Администрации :
Внимание! Твои ссылки здесь нафиг никому не нужны! злость
Вот такой получился трабл
1. Дверку удалось открыть прочитав инструкцию ��
Потянув в низ за красный язычок посатижами вниз.
Аварийное открытие дверки
2. После этого снял уплотнитель и засунув голову в барабан -) посветим туда телефоном �� посмотрел все ли на месте?
Провода нормально пластиковый кожух на месте...
Пошевелил все проводочки ( у блока управления и у блокиратора дверки.
3. УРА! дверка не блокируется и открвается нормально
НО!
1. при выборе любой программы, и нажатии на кн ON/Off машинка пищит два раза. И ничего не происоходит... ужос.... что это за ужос.... что еще можно пошевелить?????
=========== до этого была такая вот ситуевина =============
упс, ошибка F61 ложный сигнал УБЛ. Вот такой идет еррор.
Как действовать в данной ситуации?
Надо разбирать полностью опять машинку, что бы отключить УБЛ
А как его открыть?
========== РЕШЕНИЕ - потянул за красный язычок - и дверка открылась и пока ппроблемы нет ==== тьфу тьфу.. почему было F61 не понятно... если кто подскажет буду рад проверить
Парни нужна ваша помощь, что это такое и как это полечить... :-((( самому в домашних условиях
Есть еще вопрос - машинка вот такая
тю
тю
Сообщение #2 От 06/06/2014 18:28 цитата
я думаю тибе сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 06/06/2014 20:25 цитата
тю писал:
неа - в мусор.
Laa911
Сообщение #4 От 06/06/2014 23:02 цитата
може кто подскажет как запустить самодиагностику что бы понять что там отломилось....?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 00:03
Что именно в мусор?
Laa911
Сообщение #5 От 06/06/2014 23:55 цитата
Админ, ссылки я добавил для себя что бы не потерять... :-((((
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 01:04
так как ее загнать в тестовый режим ... а почему тема в какой то страной ветке?
Странная помощь :-( это как то ускорит поиск ответа? по данной проблеме?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 07/06/2014 00:45 цитата
Laa911 писал:
Помощь окажет приглашенный мастер, он же попутно и ответит на все вопросы по данной проблеме.
Laa911 писал:
как раз в подходящей ветке - для ламеров гы-гы
Laa911
Сообщение #7 От 07/06/2014 11:48 цитата
А что в форумах ответить религия не позволяет? странный форум :-(
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 07/06/2014 12:12 цитата
Laa911 писал:
а так пробовал? подшучивать, дразнить
Laa911
Сообщение #9 От 08/06/2014 15:57 цитата
Итак продолжение истории.
1. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 3300р (Айсберг)
2. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 2300р (Немецкий какойто мастер сайт)
Но не было в наличии УБЛ.
По телефону он попросил повторить все действия и рассказать, что происходит
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 16:57
Вы не поверите, замок щелкнул и машинка пошла работать! Сижу счастливый.
Но программа выполнения оканчивается странно, одинарный щелчок УБЛ и стоит на ожидании программа которая была завершена.
Раньше пищала два раза... блин что то там не просто.
( что то видимо УБЛ глючит, как то его надо разобрать и пошевелить правильно 😊
Сообщение #10 От 08/06/2014 18:11 цитата
Laa911 писал:
- на форумах мастеров не помогают ДАУНОКЛИЕНТАМ, их техподдержка - в АСЦ!
Laa911
Сообщение #11 От 09/06/2014 23:56 цитата
если вы даунмастер, это не значит что клиенты тоже дауны. Понимаете о чем речь?
спасибо за помощь!
Сообщение #12 От 10/06/2014 00:11 цитата
Laa911 писал:
спасибо за помощь!
