Не включается SHARP LC-46LE540E
najiah
Сообщение #1 От 12/06/2014 20:14 цитата
SHARP LC-46LE540E
При подключении к сети горит синий индикатор, темный экран, на нажатие каких либо кнопок на пульте/телевизоре не реагирует.
Будучи исправным, при включении сети горел несколько сек. синий индикатор, затем красный и телевизор можно было включать.
Телевизор на гарантии. Посоветовали перепрошить через USB. Но запустить прошивку при нерабочем экране проблематично, хотя можно нажимать исходя из мануала методом тыка.
Стоит ли пытаться прошить и как это лучше сделать?
П.С. Сколько примерно времени занимает прошивка, чтоб знать, когда отключать?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 12/06/2014 20:20 цитата
najiah,
вот и неси! клиентам сдесь не помогают!
najiah
Сообщение #3 От 12/06/2014 20:34 цитата
Спасибо за помощь...
del
