Rolsen C1440 нет цветности вообще
afrika
afrika
Сообщение #1 От 14/06/2014 14:39 цитата
Телевизор Rolsen C1440
Состав
UOC - TDA9381PS/N3/1/1730
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605 & P5NK60ZEP & HPC931
Vertical -на TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148O
FBT - PET22-23C
HOT - 2SD1651
Пришёл с проблемой пропадает зелёный цвет, при замене транзистора bf421 на плате кинескопа по зелёному цвету посадил соплю недовольство, огорчение включил ,щелчёк и тишина ,поменял опять транзистор ,включил всё показывает чисто чёрно белое нет цвета ни в секаме ни в пале.
Проверил напряжения В+109 вольт,остальные в норме 8в,5в,3в,13,на кадровой 43 вместо 45.
Поменял память настроил геометрию, установил VG на 0
заметил что с прогревом процессора Тв начал отключатся в дежурку .Что можно ещё глянуть или процессор под замену?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 14/06/2014 14:47 цитата
afrika,
охлаждать не пробовал, реакция есть?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 14/06/2014 14:51 цитата
afrika писал:
посадил соплю
Соплю то между чем и чем посадил?
afrika
afrika
Сообщение #4 От 14/06/2014 15:11 цитата
JYRIJJ, Пальцами когда держу проц, ТВ не отключается ,убираю пальцы через минуту вырубается, а пока холодный ТВ работает минуты 3-4.
serega-64, да менял транзистор по зелёному цвету по схеме VT206 между коллектором и эмитером
и ещё тогда же сгорел R201- 1ком на плате кинескопа по линии Iblack
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 14/06/2014 15:17 цитата
afrika, Проц под замену. ИМХО.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 14/06/2014 15:20 цитата
У тебя провод с бандажа кинескопа на ПК не отвалился?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 14/06/2014 15:26 цитата
afrika писал:
Закономерный финал, для всех, вечно торопящихся. Сэкономил полминуты - потерял проц. А я, на автомате, прочищаю текстолит между пайками, даже если точно знаю, что не посадил соплю.
Для успокоения души надо конечно посмотреть, мож там при щелчке регулировка Color в ноль ушла. подмигивание
afrika
afrika
Сообщение #8 От 14/06/2014 15:29 цитата
STIPLER, нет не отвалился
Yuritsh, ты прав
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 15:30
Yuritsh, нет колор не ушёл в ноль смотрел и регулировал и системы менял в настройке,авто,секам,пал пробывал ничего не меняется
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 15:32
думал может где в тех сервисе можно включить цвета наивный ничего конечно не нашёл смущен
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 14/06/2014 15:42 цитата
А что ты там искал, если...
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 От 14/06/2014 15:59 цитата
afrika, Проверь омметром выходы R,G,B проца на землю...и сравни...мож чё прояснится..)
afrika
afrika
Сообщение #11 От 14/06/2014 16:16 цитата
cyberbob, все около 19 мегаом
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 От 14/06/2014 16:47 цитата
afrika, дык проц предварительно нагрей чутка да попробуй включить...хотя умер проц нарно... недовольство, огорчение
afrika
afrika
Сообщение #13 От 14/06/2014 16:59 цитата
cyberbob, прогрел и он сразу начал вырубаться,,проц менять недовольство, огорчение
Всё тему закрываю всем огромное Спасибо!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 14/06/2014 17:14 цитата
Тему исправь: как я по быстрому убил проц. смех А клиенту свалишь на грозу?
