TV Jinlipu заворот кадровой
polimerika
Сообщение #1 От 30/06/2014 06:24 цитата
TV Jinlipu, блок питания на 3-х транзисторах, процессор - LA76936Y, кадровая - LA78040,
Напряжение +В-110V, кадровой -25 V, В течении меньше минуты после включения следует "заворот" кадров сверху и постепенно переход в горизонтальную полосу с последующим отключением. При этом напряжение кадровой остается без изменений. "Пила" также присутствует как при запуске так и при отключении.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 30/06/2014 06:40 цитата
И... что предпринято?
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 30/06/2014 07:07 цитата
измерение где?- халяву ждет подмигивание вольтодобавка как поживает? ведро литов и вперёд голливудская улыбка :
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 30/06/2014 07:48 цитата
Надо напильник и "пилу" заострить. подшучивать, дразнить
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 30/06/2014 08:48 цитата
polimerika, высохло там всё, что может высохнуть. подмигивание
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 30/06/2014 10:36 цитата
polimerika писал:
...кадровая - LA78040,
Напряжение ... кадровой -25 V, В течении меньше минуты после включения следует "заворот" кадров сверху и постепенно переход в горизонтальную полосу с последующим отключением. При этом напряжение кадровой остается без изменений. "Пила" также присутствует как при запуске так и при отключении.
Мутнячок, как обычно.
Ясно, что м/с пипец, но кто ее ушатал - тут без 0,5 не разберешься подмигивание
serg63
serg63
Сообщение #7 От 30/06/2014 11:08 цитата
Joiner писал:
Ещё нет,но вот-вот....
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 От 30/06/2014 11:46 цитата
И ослик даж есть и с такой хренью на форум,ваще делать сами ничё не хотят... недовольство, огорчение
Сообщение #9 От 30/06/2014 11:53 цитата
Гоните этого ламера ...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 01/07/2014 09:56 цитата
polimerika писал:
Про температуру кадровой ничего не сказал равнодушие
KRAB писал:
Тему не оформил, наверно уволят его.Так и будет смотреть по 2 минуты. смех
LordLostr
Сообщение #11 От 01/07/2014 10:13 цитата
Пора, в некомпетентные. равнодушие
Сообщение #12 От 01/07/2014 13:05 цитата
- в Корзину - в самый раз ...
