Варочная Bosch PIF 645, ошибка F0.
darwin
Сообщение #1 От 04/07/2014 16:37 цитата
Поверхность уже пожилая, 2 индукции + 2 хайлайт. Если долго постоит отключенная от сети, то включается и работает какое-то время. Потом все сегменты пишут F0. Можно починить или лучше менять?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 04/07/2014 16:58 цитата
Отсутствие посуды... А на что менять? На endever какой нибудь? Уж лучше к мастеру, если нет желания элементарно вскрыть и произвести измерению
darwin
Сообщение #3 От 04/07/2014 20:09 цитата
Ну боши с сименсами как продавали, так и продают, зачем ендеверами ругаться. F0 - это отсутствие посуды? Тогда странно, что горит это на всех конфорках включая хайлайты независимо от того, включена плита или нет, достаточно подать питание. Элементарно вскрыть это не проблема, но что там может быть не так, тем более в виде отсутствия посуды? Ведь наличие посуды определяется по току через катушку.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 04/07/2014 20:21 цитата
А нет, видимо перепутал e0 как раз на той гадости вспомнил, а тут фирма! Все иначе
Мастерюга
Сообщение #5 От 04/07/2014 20:22 цитата
darwin писал:
Элементарно вскрыть это не проблема...
Этого будет недостаточно, чтобы починить... тестер и паяльник одолеешь?
darwin
Сообщение #6 От 05/07/2014 03:32 цитата
Конечно!
sashko65
Сообщение #7 От 05/07/2014 06:48 цитата
darwin ето очень хорошая поверхность и ето орыгинал.НЕ поламай. улыбка
darwin
Сообщение #8 От 05/07/2014 08:12 цитата
А что нужно посмотреть?
sashko65
Сообщение #9 От 05/07/2014 09:14 цитата
drawin для начала нужно иметь понятие что ты будеш ремонтировать.знать принцып работы устройства.но мне кажеться что ее лучше отдать Мастеру. так и тебе спокойней будет и поверхность еще поживет улыбка
Мастерюга
Сообщение #10 От 05/07/2014 10:48 цитата
darwin писал:
Смотри основы электрики: контакт, там, где его не должно быть, или отсутствие контакта, там где он должен быть. подшучивать, дразнить
