Asus M2N-MX не стартует.
Однако
Сообщение #1 От 27/05/2014 22:49 цитата
Здравствуйте.
Сегодня у меня произошёл совершенно нежданный трабл. В квартиру приходили ставить счётчики воды. Во время этого процесса рабочие выключали в квартире сеть (компьютер в это время был включён). Когда они ушли, я включил сеть, включил компьютер, а он...
не включается! То есть включается, DVD дисковод мигает, кулер крутится, но на мониторе - ничего. Нет даже заставки Асуса. Просто чёрный экран Малевича.
Внутри системного блока было очень пыльно. Я пропылесосил, но ничего не изменилось.
А компу моему уже 7 лет, материнке тоже.
В чём же всё-таки дело?
Сообщение #2 От 27/05/2014 23:08 цитата
Пора выбросить этот хлам и купить что нибудь посовременнее.Да и пылесосить не надо было зря старались.
Ремонтить компы вы врят ли можете?
pion
Сообщение #3 От 27/05/2014 23:33 цитата
Однако писал:
В чём угодно может быть причина. Материнка, БП, видеокарта, память, сам монитор.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 28/05/2014 08:07 цитата
Кирдык чипсету.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 28/05/2014 09:04 цитата
БП надо подкинуть. Если всегда вилка была в розетке, а перестало работать после отключения, то возможно конденсатор в дежурке дохлый.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 28/05/2014 11:23 цитата
Да - начинать надо с БП.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 04/06/2014 17:58 цитата
Сетевуха греется?
Скорее всего её вышибло.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #8 От 05/07/2014 05:34 цитата
На М2 есть внутренний светодиод наличия дежурного напряжения от БП.Он светит?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 05/07/2014 06:09 цитата
Он сгарэл от нашествия некропостеров.
Тема херня, афтарр залётное дно, поэтому сливаю.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 От 07/07/2014 04:27 цитата
щуродер.Чи знаєте Ви - скільки коштує б/к плата М2, наприклад в нашому райцентрі ,де живе,25 тис.Як раз пенсію чи ЗП за місяць.Так що, якщо немає хоча б дурної поради /як в мене/,то дайте мудру ,а не блам-блам-.... .А мені
ваші пости ло .....
Сообщение #11 От 07/07/2014 08:21 цитата
дядя Рома, Клиенты тут НИЧЕГО не поимеют ... свободен ... топай до ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ до МАЙСТРА подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 07/07/2014 09:57 цитата
дядя Рома писал:
ваші пости ло .....
Трэба було одразу бигты у ту контору, та розбыратыся.
Ци дУрни ще нэмало нароблять людям шкоды, якщо так и дали будуть робыты.
Колы у мэнэ минялы элэктрычный личильнык, то одразу попэрэдылы - вымкнить уси эл.прылади. Одразу зрозумило - квалификовани люды.
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 07/07/2014 10:16 цитата
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=225&t=1382612
мать на 2 порядка лучше этой 1500р ( < $50 )
это к тому, если лень или невыгодно чинить эту, можно свободно купить нормальную
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #14 От 10/07/2014 03:28 цитата
я верю.Но сделайте поправку на .... Все равно Спасибо.
Однако
Сообщение #15 От 10/10/2014 03:16 цитата
дядя Рома писал:
Зелёный фонарик? Да, светит.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #16 От 10/10/2014 03:38 цитата
Во дурдом. А я подумал ,что должен красным . Ну когда плата не работаетю недовольство, огорчение
Sharpeye
Сообщение #17 От 25/04/2020 22:52 цитата
Помогите с диагностикой.
плата при включении блока питания (без кнопки power) включала кулер проца и раскалялся IT8712F
заменил мульт (ножки запаял и проверил под микроскопом), теперь сама не включается, ни чего не греется, горит лампочка присутствия на плате питания, по кнопке Power ни чего не происходит.
мульт стоял IT8712F-S 0634-kxs zm1wr5 L , а поставил IT8712F-S 0604-kxs ZMM203 L
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 29/04/2020 10:30 цитата
Проверить дежурки.
Юг ушёл в мир иной.
