indesit wisl 103 плохо вращается барабан
Berya
Сообщение #1 От 18/07/2014 14:19 цитата
Привет всем, такая проблема. В начале цикла стирки с очень большим натягом вращается барабан, по звуку как будто вал двигателя проворачивается в ремне. Заменил ремень, проворотов не стало, но всё равно не хватает усилий провернуть барабан, в конечном итоге он после нескольких попыток начинает вращаться и как положено отрабатывает весь цикл стирки. Бывает что с самого начала стирки работает всё как надо.
Подскажите что может быть, в какую сторону смотреть?
yura14
yura14
Сообщение #2 От 18/07/2014 14:26 цитата
Может в сторону загрузки? равнодушие
Berya
Сообщение #3 От 18/07/2014 14:30 цитата
Пробовал я без вещей, крутит. Но как только хотя бы пару шмоток закину, уже тяжко. Ранее работало всё отлично, неужели я разучился загружать за 2а года? смех
Опять же, это происходит через раз. (Сегодня стираем, завтра очень тяжко, но стираем и тд.)
makropulo
makropulo
Сообщение #4 От 18/07/2014 14:38 цитата
на
Berya
Сообщение #5 От 18/07/2014 20:25 цитата
Барабан не подклинивает, вращается ровно и без каких либо отклонений. Резина люка (манжета)тоже не затирает. Проверил щетки двигателя, в норме. Ламели на месте. Снял на видео что бы было понятно что происходит. Режим споласкивания. Обратил внимание что когда второй раз открывается клапан, то начинает вроде вращаться лучше. Проверил два раза. http://youtu.be/TfW6S_5_7S0
1
s1
