Переменный дефект в блендере Philips HR 1363
viktor121251
Сообщение #1 От 28/07/2014 15:30 цитата
Дефект в блендере philips hr 1363 проявляется периодический...При включении двигателя-рукоятки (двигатель соединен с одной из насадок) вращения насадки НЕ происходит, а раздается характерный "свист", словно пробуксовывает соединение в муфте (зубчатой), то-ли еще где-то? При отсоединенных насадках двигатель работает нормально и "тяга" на валу отменная (пробовал притормозить...). Осмотрел соединительную муфту - все нормально, зубья целые. Могу добавить, что если в момент проявления дефекта усилием пытаться еще плотнее сжать двигатель с насадкой, то дефект пропадает, то есть насадка вращается нормально. Замеры показывают, что ось насадки с выступами (при собранном блендере) должна соединяться с муфтой нормально...т.е. зацепление есть.
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 28/07/2014 15:39 цитата
ось насадки болтается?
Сообщение #3 От 28/07/2014 15:40 цитата
viktor121251, " Профиль"... Тема не по правилам ...
viktor121251
Сообщение #4 От 28/07/2014 15:59 цитата
Трудно однозначно ответить - немного болтается, но не так уж и сильно. Есть незначительный люфт, когда пробуешь ось слегка пошатать, но назвать это болтанием не могу.
s1
