LG 26LC51 не работает блок питания
128kot
Сообщение #1 От 09/08/2014 20:48 цитата
Блок EAX31845101 был в гарантийном ремонте с заменой 2х конденсаторов С204 (ST5V) и С215 (6V). Выработал гарантийный срок и теперь не включается, светодиод на морде не горит. Был вскрыт, обнаружен вспухший C204, заменён, не помогло. Согласно алгоритму сервис мануала от lg No power проверил предохранитель, кабели и дошёл до шага - Next remove all cables connected to the PSU and
switch the AV voltage to manual. If the ST-by 5V does not operate, replace the PSU Тут сказано что если отсутствует ST-by 5V то поменять блок. У меня это напряжение есть (дежурка что ли на сленге?) Вроде за него отвечает микросхема ICE3B0365J. Остальных напряжений нету. Прозвонил 2 ключа, диоды всё целое. Вопрос у меня собственно такой - запустится ли голый блок без соединения с другими частями телевизора?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 09/08/2014 20:57 цитата
Да.
128kot
Сообщение #3 От 09/08/2014 21:35 цитата
Иван Зенин,
Спасибо! Будем искать дальше.
Сообщение #4 От 09/08/2014 23:31 цитата
128kot писал:
- а ты ему это "объяснил" как-то, что он не в ДР, а РР ?! голливудская улыбка
128kot
Сообщение #5 От 09/08/2014 23:42 цитата
KRAB,
Т.е. ему надо сигналы какие то повесить? Но всё равно дежурное напряжение есть, а диод на морде красным то не горит.
Сообщение #6 От 10/08/2014 00:04 цитата
Тогда надо проц смотреть лампочку он зажигает(если питание дежурное донего и флешки доходит),мож п.о. на майне слетело,или процу стало плохо
Borek
Borek
Сообщение #7 От 10/08/2014 00:51 цитата
128kot, а может к мастеру? Если хочешь смотреть телевизор, конечно.
128kot
Сообщение #8 От 10/08/2014 08:12 цитата
n max,
Гляну.
