Телевизор Samsung UE40D5003BW не включается
remontitor
remontitor
Сообщение #1 От 27/08/2014 16:42 цитата
Дело в БП,после грозы,не работает экономайзер и основной блок.ШИМ и мосфиты сменены все,дежурка стабильна 5в.
БП : BN44-00473A PSLF121A03S
MAIN :BN41-01702A
скалер SEMS20
тюнер :DTM-8B/125S (BN40-00220A)
УНЧ : NTP-7411S
Состав БП: D2011K(дежурка);MDF11N60(заменен на 15N60),IPC7011E(заменен на FA5695) (экономайзер); FSFR1700XSL(основной БП);SEM5025,13N50C(драйвер подсветки)
На конденсаторе после экономайзера 320в.,импулсы на ключ экономазера идут только при падении напряжения на этом конденсаторе до 200в. Основной БП должен запускаться напряжением с делителя экономайзера (RP824-827 по фото) на выв. 7 FSFR1700XSL.На обоих делителях экономайзера 2.5 в.(1,4 выв. FA5695).Основной БП видимо не запускается из-за пониженного напряжения с экономайзера.
http://s019.radikal.ru/i617/1408/6d/fdc27fa25487.jpg
Borek
Borek
Сообщение #2 От 27/08/2014 17:03 цитата
remontitor, а состав ТВ где?
serg63
serg63
Сообщение #3 От 27/08/2014 18:10 цитата
"Там" промолчал,здесь выскажусь.После грозы проверяются все без исключения SMD-компоненты,и не только проверяются.Это начало ремонта.То,что ты поменял ШИМ и "мосфиты"-это до ж.пы дверцы.
remontitor
remontitor
Сообщение #4 От 27/08/2014 18:59 цитата
Ну это естественно первым делом,проверяются полупроводники,потом пассивы,всегда так было,но я проверил все что мог.По этому и создал темы.Не могу я менять все подряд.Может у кого была такая проблема и могут помочь,не все-ж сволочи!!!
rewerr
Сообщение #5 От 29/08/2014 11:29 цитата
Посмотри в дежурке стоит тразистор в корпусе SOT89 у меня он звонился накаротко.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 29/08/2014 17:00 цитата
remontitor, экономайзер -это PFC,вообще-то...Выражайся общепринято...А то потом обидишься...
serg63
serg63
Сообщение #7 От 29/08/2014 17:20 цитата
Здесь,я так понял,кина не будет.Молчат,сволочи!Нет бы поз.№ детальки подсказать.... недовольство, огорчение
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 29/08/2014 17:26 цитата
serg63, подмигивание
remontitor
remontitor
Сообщение #9 От 29/08/2014 18:11 цитата
semvictor, Понял уже,объяснили.а про sot89 что-то я не понял?!
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 29/08/2014 18:22 цитата
remontitor писал:
Это у него (rewerr )и спроси...
serg63
serg63
Сообщение #11 От 29/08/2014 18:30 цитата
А чё понимать?Корпус....
https://www.google.com.ua/search?q=sot89+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.moz
......просвещайся.
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 29/08/2014 18:33 цитата
serg63, Да не...у меня он звонился накаротко... ведь пишет.
remontitor
remontitor
Сообщение #13 От 29/08/2014 18:55 цитата
Ну у него так-то и спросил
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 29/08/2014 20:04 цитата
remontitor писал:
В этом разделе разъяснят популярней.
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 29/08/2014 20:18 цитата
B.B., Вить!В корзине ему комфортнее будет... смех
888
