YX-360TR
ОФФ: Дожил.. у меня дома сдохла.. после 4х лет работы.. самсунг фуззи логик прожил 8 лет.. пока из под кожуха барабана не потекла вода...и за это время только один ремень менял и 3 раза насос..
Поведение: включается, набирает воду, не крутится барабан, не отжимает, воду сливает, ошибок не выдаёт.
Полностью отрабатывает программу.. но без двигателя как-бы.. Т.к. я только после медучреждения и тяжести таскать низя.. интересуюсь у коллег, требуются ли какие-то "тяжелые" работы для устранения этой неисправности? Разобрать смогу только поздно вечером - где-то в 22 по МСК сегодня..
Спасибо. |
Мелиор
| YX-360TR, не крутится барабан или не крутится двигатель? |
YX-360TR
| Не крутиться именно барабан... Я машину пока не разбирал... но что-то подсказывает, что если есть датчик Холла, то он стоит на двигателе, а не на барабане... иначе была бы машина по ошибке останавливалась.. а она "стирает" без без вращения барабана: набирает воду и откачивает ей через некоторый промежуток времени... И по окончании цикла стирки индикация на панели соответствующая.. |
meistroisk
| лучше бы разобрал, ремень глянул, а потом тему. |
yura14
| YX-360TR писал: | | если есть датчик Холла, то он стоит на двигателе. | А то! А если в этих моделях стоят двигатели без датчика Холла???  |
sashko65
| yura14 А там случайно не асинхронник...? |
yura14
sashko65, Це ж INDESIT WISL. |
HeNosferatu
Обычный мотор , только со своим приколом
Работы минут 10 , без капиталовложений  |
рембыттехник
| YX-360TR, вроде земеля,а релюхи по двиглу-клацают? |
YX-360TR
... Ремень целый, скинул его - барабан руками крутиться.. не заклиненный... Включил - двигатель не крутит.... Только два раза щёлкают реле... Разобрал дальше... снял блок управления... в него с ремня "стружка" набилась.. как раз очень так точно в ИИП... промыл под водой, поставил сушиться. Контакты разъёмов подгоревшие.. все силовые.. как понял на ТЭН и на движок... Как плата высохнет, распаяю ИИП, заменю электролиты и реле.
Ещё момент.. видно попадание влаги или порошка на плату индикации/выбора режимов.. Как снять её с пластика я пока не понял..
indesit wisl83.rar 3.7 МБ Скачано: 427 раз(а)
рембыттехник
YX-360TR, ну щас наремонтируеш над модулем не издевайся.движок через тэн подключи,в розеточку,тахо не трогай,знаю вас,темные ночи.  |
HeNosferatu
рембыттехник
HeNosferatu,ну и?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 23:27
может и мне.Л.С. |
Dima700926
| рембыттехник, да ну их, что они нового напишут? |
рембыттехник
Dima700926, в корень зриш  |
fetisov75
мдя  |
шайтан
Виртуоз болгарки
По всей видимости автор утратил интерес к собственной теме, либо ждет готового решения, а посему тема переезжает в  |
YX-360TR
ппц... был в медучреждении пару дней и уже тему двинули в горшок...
Хотя-бы в личку написали, да подождали ответа... поинтересовались... потом обижаются... что обижают модераторов... мде..
Добрался до движка, сопротивление от клемы до краю щётки.. на одной 1Ом, на другой 5Ом. Если встать тестером на клемы щёток - то ни звонится ни как.. даже на мегаомах.. Разобрал колодку, промыл проточной водой от от угольной пыли, потом в изопропиле , Снял стяжки с проводов, вытер так-же провода сначала сухой тряпкой, потом с изопропилом. Сопротивление "коричневый-красный" - 68Ом,(статор) Сопротивление "серый-серы"(Тахо?) 2 Ом. "Чёрный-Черный" (ротор, между клемами щёток) - бесконечность.
Двиглу что - полярный лис пришёл?
закрывайте тему... нет времени заниматься.. и так куча детского белья накопилась за неделю.. пошёл и купил новую. Эту продал за 1000руб. |
