Hanseatic TOP 401002 нет отжима
mikola73
Сообщение #1 От 07/09/2014 00:10 цитата
Заметил что при переходе к последней операции, отжим, СМА нормально откачивает воду, но в момент включения повышенных оборотов на отжиме двигатель начинает необычно громко гудеть и обороты отжима не увеличивались. Сначала это было не всегда, случались случаи нормального отжима, но потом отжима не стало. Разобрал, плата без маркировки , но судя по фото точная копия ARDO МодульDMPA10 сбазы данных.Что было на плате: сгорел R 51a- заменил оба по 6.3 кОм. На реле К2 было пониженное напряжение 16 В вместо 24 - заменил С20 напряжение выровнялось, но на К1 при включении отжима 24 В так и не приходит.Проверил работу реле К1 и К2- ок. Проверил ключи Q1,Q3 работают.R 59 -живой. Почитал все темы с подобными проблемами , но ответа не нашел. Прошу помощи специалистов, я понимаю дрова старые, но очень хочется и нужно отремонтировать.
лицевая панель
 Размер файла:  265.29 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
плата
 Размер файла:  587.2 КБ
 Просмотрено:  268 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 От 07/09/2014 00:46 цитата
mikola73, остаось проверить zd4, U1- 4,5вывод,двигло.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 07/09/2014 09:21 цитата
mikola73, личка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 От 07/09/2014 09:22 цитата
Профиль заполнить осталось
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 07 2014
И вид техники
рембыттехник
Сообщение #5 От 07/09/2014 23:18 цитата
Кому то везет с блюдечком,я много лет назад,фазовый сдвиг долго изучал.
shov244
Сообщение #6 От 07/09/2014 23:29 цитата
рембыттехник писал:
Ну и как , постиг ?
рембыттехник
Сообщение #7 От 07/09/2014 23:37 цитата
shov244,в 15 лет постиг и преуспел.
shov244
Сообщение #8 От 07/09/2014 23:44 цитата
рембыттехник писал:
постиг и преуспел.
рембыттехник, поздравляю !
рембыттехник
Сообщение #9 От 08/09/2014 23:29 цитата
shov244, ты опоздал с поздравлением на 35 лет.но лучше поздно чем......... браво!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 00:35
ремарочка:когданибудь,мы все по фазе сдвинемся голливудская улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 От 09/09/2014 00:13 цитата
mikola73, заглянул и исчез злость
рембыттехник
Сообщение #11 От 09/09/2014 00:40 цитата
Mitya80, меня в личке пытал. недовольство, огорчение
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 От 09/09/2014 15:52 цитата
рембыттехник, ты же ведь не раскололся смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 09/09/2014 16:48 цитата
Очередная тема превращается в бестолковую флудильню - в мусор.
