Loewe modus L42 DVB-T CI цветные контуры на изображении
sergeew
Сообщение #1 От 06/09/2014 14:01 цитата
Loewe: MODUS L42 DVB-T CI
Panel: FUJITSU HITACHI FPF42C128128UE-51
CHASSIS: P2600
XSUS: F5HF 5P
YSUS:
ABUS-L: ND60300-0030
Va Vs SUPPLY:MPF7410
Этикетка Vs-84V замер 83V
Этикетка Va-63.4V замер 63V
Этикетка Vx-63.4V замер 63V
Этикетка Vw-176V замер 183V
Наработка матрицы ~ 19000 часов
На изображении присутствуют помехи в виде цветных контуров.
Что-то можно с этим сделать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 08/09/2014 08:15 цитата
sergeew писал:
Хоть один электролит был за это время заменен?
sergeew
Сообщение #3 От 08/09/2014 20:01 цитата
скорее нет чем да, следов замены не обнаружил, обзавёлся аппаратом недавно. для пробы выпаял 2 подозрительных электролита с YSUS 680мкФх100В, оползшая рубашка, посмотрел на приборе АКИП6104, результат замера 650мкФ ESR-0.06Ом. нормально? тотальная проверка элекролитов планируется. на одном сайте сказали что могла и матрица поплыть, по правде сказать не понял, что это такое.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 08/09/2014 22:25 цитата
Отчиску склероза пробовал?
sergeew
Сообщение #5 От 09/09/2014 08:43 цитата
очистка памяти? в сервисе есть option byte1-10. какие байты из 10 чистить? нулить? FFить? или что-то прописывать? описания на них нету, функции clear нету.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 От 09/09/2014 10:51 цитата
Забей на сервис! Железом работай!
sergeew
Сообщение #7 От 09/09/2014 11:32 цитата
уточни, что именно нужно сделать и как. как произвести очистку склероза железом????? улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 От 10/09/2014 00:19 цитата
Есть только 2 варианта: 1) eeprom в программатор и стереть! 2) вызвать мастера.
sergeew писал:
Мой совет - вариант 2)
sergeew
Сообщение #9 От 10/09/2014 10:54 цитата
первый вариант: eeprom в каком блоке искать? майне или лоджике? есть программатор chip prog 2, правда нету переходников. может проще купить новую eepromку и запаять?
второй вариант конечно лучше. осталось найти мастера в Воронеже(в прямом смысле этого слова на не жуликов, берущих 3-5 круб за замену предохранителя).
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 От 10/09/2014 22:00 цитата
sergeew писал:
http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
