СМА INDESIT WIU80 глючат программы
Pontiy
Сообщение #1 От 05/10/2014 23:19 цитата
Доброго времени суток. Вот несколько вопросов по машинке
1.У сабжа постоянно моргает замок вне стирки. Такой ошибки не нашел.
2. Если машина стирает, то прекратить эту программу невозможно, можно только паузу поставить, но если программа не закончена он ее продолжает до конца, лишение питания не помогает. Как исправить?
3. Стало появляться очень много пены.На 30 минутной стирке наберет немножко воды, потом крутит, нафигачит пены полный барабан, потом заливает полбарабана воды и пена через приемник ползет. Машинка после этого крутит барабан раз в минуту и ждет походу когда пена осядет. Может порошок паленый, хз, другого пока нет. (нормальный брэнд в хорошем магазе куплен)
заранее спасибо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 05/10/2014 23:33 цитата
1, -То есть когда ручка выбора программ стоит на "12 часов" замок тоже моргает?
2, - Если ответ на пункт 1, - ДА, - тогда нужен мастер, и пункт 2 решится.
3, - стопудово - порошок НЕ "автомат", или
Pontiy писал:
порошок паленый.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3 От 06/10/2014 00:21 цитата
Pontiy, нет,не правильно.машина ждет когда пена на плату полезет голливудская улыбка
Pontiy
Сообщение #4 От 06/10/2014 00:47 цитата
Александр Михалыч писал:
[/quote]
подтверждаю.стирка закончилась, моргает замок. на 12 если ставить тоже моргает. Если нажать выкл\выкл на 12 часов то начинается стирка (возможно последний отработанный режим).
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 06/10/2014 10:26 цитата
Pontiy, к мастеру, тема - в мусор.
