Sharp 14J1-SF зависает
nikman
Сообщение #1 От 07/10/2014 16:07 цитата
Sharp 14J1-SF шасси GA-4M
Состав:
блок питания STR-W5453A, кадры LA78040B, EEPROM 24C08, процессор IXB722WJ, видеопроцессор M61260A, тюнер 1Y5ED202 SHARP, звук AN17823A, и комутация 8V 090RDA1
-Заменил STR-W5453A.
Стартует. Слышно шелест высокого и переходит в деж. режим.
На 6pin процессора должен приходить сигнал AC DET c ТДКС по схеме должно быть 3.4в. У меня 5в. С помощью последовательного стабилитрона уменьшил до 3.4в. Также переходит в St.by по защите и не реагирует больше на кнопки и ДУ. Для следующего запуска нужно обесточить.
Отключил стабилитрон на 6pin = AC-IN остался резистор на корпус. Напряжение на 6pin 0в в защиту не уходит. На шине есть обмен. На экране появился синий растр на 1/3 экрана в центре. OSD отсутствует. На кнопки и ДУ не реагирует. С M61260 нет импульсов H и V на COM-проц. На кварце генерация на уровне шумов. Без кварца не запускается.
Подскажите направление поиска.
Спасибо!
LordLostr
Сообщение #2 От 07/10/2014 16:28 цитата
nikman писал:
Да ужж. Основные измерения где?
Сообщение #3 От 07/10/2014 23:51 цитата
nikman, на Мониторе в Энциклопедии есть твой "шарп" ... смотреть - по процу ...
nikman
Сообщение #4 От 08/10/2014 20:24 цитата
Блок питания выдает все напряжения 125v 14v 10v.
Интересует какое влияние на работу M61260 оказывает режим 6pin com
процессора.При 0v развертки работают а проц висит, хотя при переходе
со SD.by на шине есть обмен и на кварце генерация более 1v.
Когда создаю на 6pin 3v4 как на схеме уходит в защиту и проц висит.
Непонятна величина на 6pin 3v4
Остальные защиты проверены выдают необходимые сигналы.
gilan
Сообщение #5 От 08/10/2014 21:15 цитата
nikman, а на 7-м пине что?
nikman
Сообщение #6 От 09/10/2014 15:16 цитата
gilan писал:
Процессор имеет 3 пина защиты:
15-пин проверяет работу кадровой - там есть импульсы +5в.
7пин +4.5в проверяет все источники питания от FBT.
6пин AC-DETECT (проверка наличия сетевого напряжения) по схеме 3.4в величина непонятна.
Подобная неисправность описана на форуме с процессором IXB224WJ, но для этого процессора на схеме напряжение на 6пин 0.9 (1.9в) величина понятная < 2.5в.
pion
Сообщение #7 От 11/10/2014 15:59 цитата
Запусти БП\развёртки в принудительном режиме, а потом выясни, почему проц висит. А то "На кварце генерация на уровне шумов"- это как-то дико звучит.
nikman
Сообщение #8 От 11/10/2014 16:57 цитата
Внешним блоком питания менял напряжение на 6pin защита срабатывает при
более 2.5v.И переходит в St.by по защите и не реагирует больше на кнопки и ДУ.
Не могу понять назначение IC1170-SPOT KILLER CIRKUIT если кто разобрался помогите понять.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2014
БП\развёртки в принудительном режиме-6pin менее 2.5v
На экране имеется синий растр на 1/3 экрана по вертикали в центре.
По горизонтали в норме.И не реагирует больше на кнопки и ДУ.
OSD нету.
gilan
Сообщение #9 От 13/10/2014 11:22 цитата
nikman, прошелся бы по защитам- давно что- нибудь да нашёл. Тем более, что на экране хоть что- то видно.
nikman
Сообщение #10 От 13/10/2014 20:53 цитата
gilan писал:
Как описано выше, все защиты проверил, работают согласно схемы.
7пин имеются +4.5в проверяет все источники питания от FBT.
Пин 6 защита срабатывает не по значениям указанным по схеме на схеме 3.4в, а срабатывает при 2.5в. Как указано выше.
При наличии растра отсутствует OSD.
Не могу понять назначение IC1170-SPOT KILLER CIRKUIT если кто разобрался помогите понять (перевод "схема гашения точки"). Врядли она может привести к зависанию процессора.
При первом включении в момент нажатия кнопки генерация на кварце порядка 1в ? И уменьшается до уровня шумов.
"Вишу" вместе с процессором...
agent007
agent007
Сообщение #11 От 14/10/2014 14:17 цитата
а может с этого начать , появится полный растр , глядишь и все станет на свои места
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 14/10/2014 14:39 цитата
nikman, =На экране появился синий растр на 1/3 экрана в центре=
МоСк включи, а то так и будешь по протекту ползать до второго пришествия.
LordLostr
Сообщение #13 От 14/10/2014 18:41 цитата
serega-64 писал:
Моск,может и есть,знаний нет. бяка
nikman писал:
А должен запуститься? смех
nikman писал:
Вывод? Отсутствует. Тема переносится в некомпетентные.
nikman
Сообщение #14 От 15/10/2014 14:12 цитата
МоСк включи, а то так и будешь по протекту ползать до второго пришествия. браво!
Хотелось бы получить совет почему срывается генерация кварца.На COM приходит сигнал с кварцевого генератора находящегося в видеопроцессоре.При отсутствии генерации кварца видео процессор выдает строчные и кадровые импульсы нормальной частоты.
Кварц менял.Прошивку менял.
nikman
Сообщение #15 От 17/10/2014 06:33 цитата
Отдал без ремонта
