не запускается турбина котла zoom boiler
papanin
Сообщение #1 От 22/10/2014 21:58 цитата
Добрый вечер всем. Проблема следующая. Не запускается турбина котла zoom boiler. При запуске ошибок нет, на дисплее значения температуры. Запускается насос. Реле турбины проверял. Если кто что знает, подскажите где искать проблему. Спасибо.
Сообщение #2 От 22/10/2014 22:06 цитата
papanin, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
