Samsung UE40D6100sw как донор для UE40ES6100sw
Kommunizm
Сообщение #1 От 02/11/2014 19:38 цитата
Здравствуйте ребята. Прошу помощи, уже отчаялся. Есть ТВ UE40ES6100sw. У него разбита матрица. Как донора мне отдали UE40D6100sw. На сайте Samsung прочитал, что маркировки ES и D это, всего лишь, год выпуска.
При разборке выяснилось, что платы там немного разные, а с блока питания у ES выходят 4 фишки, а у D только две.
Пришлось разобрать шасси (если я правильно понял из форумов, то шасси - корпус для матрицы на который крепится вся электроника) и поменять сами матрицы местами. Все стало как родное, собрал. При первом включении была только подсветка. При последующих просто моргает красный светодиод на кнопке включения и все.
Из форумов понял, что у меня, скорее всего разные матрицы и нужно прошить плату. Но мануалов не нашел. Прошу помощи знатоков, а то хоть оба ТВ выбрасывать.
Если нужны модели плат или еще что-то. то все готов предоставить хоть с фото.
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 02/11/2014 20:24 цитата
Слов нет... Одному богу известно, что у тебя осталось живым.
Kommunizm
Сообщение #3 От 02/11/2014 20:26 цитата
Иван Зенин писал:
Почему? Я менял аккуратно. И что посоветуете. все же?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 02/11/2014 20:30 цитата
Дело не в неаккуратности, а в несовместимости. Одного включения достаточно, чтобы что-нибудь упалить.
Kommunizm
Сообщение #5 От 02/11/2014 21:16 цитата
Модель одной - LTJ400HV06-L а другой - LTJ400HV05-L
Ни где информации о совместимости я не нашел, просто надеюсь, что это совместимые матрицы.
Как проверить?
