ifomin
Дано:
пациент AEG L14710VIT
Prod.No 914601230 01
Анамнез:
Куплена мной БУ с рук. По словам продавца щипала током на режиме сушки, был вызван мастер, отключил тэны сушки, больше ничего не делалось, остальные режимы работали нормально.
Привез к себе снял крышку, промерил Тэны, пробоя на корпус не увидел, решил провести пробный пуск.
Получин интересную картину: на любой программе стирки машина сначала включет слив секунд на 5, затем открывает воду на 5-7 секунд, начинает вращать барабан, занимается этим пару минут, потом опять начинает заливать воду до тех пор, пока не нальет примерно половину стекла дверцы. После чего залив прекращается, и сразу начинается слив, по окончании которого программа стирки заканчивается.
Что было сделано:
Проверил прессостаты, трубки, провода от них до блока управления. не нашел никаких отклонений. Даже сделал так: как только машина попыталась слить полный барабан отключил питание, после чего снимал трубки с сосков прессостатов и чувствовал, как оттуда выходит воздух и щелкают контакты.
На всякий случай снял бок управления. Внешний осмотр повреждений не выявил. Собственно вопрос что делать дальше? Может можно как-то ошибки глянуть что ей не нравится?
поправил первое сообщение - неправильно написал марку машинки |
Мастерюга
ifomin, специально для тебя она хранит три!!! последних ошибки. В доступе к ним не отказывает - пожалуйста, смотри!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 15:00
| ifomin писал: | Что было сделано:
Проверил прессостаты, трубки, провода от них до блока управления. не нашел никаких отклонений. Даже сделал так: как только машина попыталась слить полный барабан отключил питание, после чего снимал трубки с сосков прессостатов и чувствовал, как оттуда выходит воздух и щелкают контакты......Собственно вопрос что делать дальше? |
воду в кране менять не пробовал? и воздух в квартире... а машинку не трогай - совсем сломаешь!  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Собственно вопрос что делать дальше? |
думается вы батенька не своим делом занялись
| Цитата: | | На всякий случай снял бок управления |
бок т о зачем трогать ? Трогай перед  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| ifomin писал: | | Собственно вопрос что делать дальше? Может можно как-то ошибки глянуть что ей не нравится? |
пока не озвучишь код последней ошибки - дальнейшего разговора не будет
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 15:35
P.S. Кстати это касается и остальных участников - хватит быть "добренькими дяденьками" для всяких халявщиков  |
yura14
| Мастерюга писал: | | ifomin, специально для тебя она хранит три!!! последних ошибки. | А для кого - то может "запомнить" до 430 - ти !!!  |
ifomin
Было непросто, но я нашел заветную комбинацию. Машина показала E33. Прессостат. Но который из двух?
Да и шутки на счет того, что я не тем занимаюсь - да, ремонт быт техники это не моя специальность, а так сказать хобби. Уже не один десяток стиралок и посудомоек сделал.
PS. Тестер и осциллограф есть в наличии, а вот что я должен видеть - вопрос. Если кто поможет советом, буду благодарен |
ifomin
эхх. электричество наука о контактах. 33 ошибка как оказалась еще и цепи тэна. Полез проверять - одна фишка соскочила Весь ремонт поставить на место. Завтра буду уже с сушкой разбираться |
