BOSCH KGV39XL20R/03
perfi
Сообщение #1 От 17/12/2014 00:52 цитата
BOSCH GV39XL20R/03 Доброго всем времени суток. мужики нужна помощь. И увы срочно. Так сложилось . Передали мне этот холодос после другого инженера. зак злюка и ......... ! не об этом. все по порядку.ДЕФЕКТ ( нет запуска компрессора) он конечно пытается запуститься но не может реле щелкает ив отруб. Начал с наболевшего 1) заменил 1мкф 275в был в утечке семистр бта 12 поменял. 3) на всяк случай поменял электролит. 4) СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВЕРЯЛ ВСЕ В НОРМЕ. А ЧУДЕСА ТАКИЕ ПРИ НОРМАЛЬНОМ РАБОТАЮЩЕМ СBМИСТОРЕ В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА НА НЕГО ВЫХОДИТ 130 ВТ. НА ЭЛЕКТРОЛИТЕ ПОСТОЯНККА 5 С НЕБОЛЬШИМ . И ЧЕРЕЗ ЧАС САМ ОБАЛДЕЛ НАПРЯЖЕНИЕ У ЗАК В СЕТИ ПОЯВИЛОСЬ 304 ВТ. И НА ЭЛЕКТРОЛИТЕ 7.5ВТ. А КОМПРЕССОР ВСЕ РАВНО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ . РЕЛЕ ИЗ ЗА НИЗКОГО ПИТАНИЯ ОТБИВАЕТ А КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ . ХОТЯ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИХОДИТ НА ПЛАТУ В НОРМЕ (НУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ЗАКА.) ПОДСОЕДИНЯЛ КОМПРЕССОР НА ПРЯМУЮ ИЗ СЕТИ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ( ШВЕЦАРСКИЕ.) Мужики мож кто сталкивался?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 17/12/2014 07:15 цитата
perfi, почему орать начал? капс лок залип?
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
perfi
Сообщение #3 От 17/12/2014 11:44 цитата
да ночью дело было.
zzz
