vaillant vcw-18 t3w a25 нет горячей воды
andrey605
Сообщение #1 От 29/08/2014 12:05 цитата
Помогите, пожалуйста, проблема с котлом, нет горячей воды, при открывании крана щёлкает микрик, плам"я не загорается, при нажатии микрика вверху на термостате открываем воду - плам"я загорается,при этом вода холодная, раньше так помагало. При включении отопления горячия вода не появляется, температура добегает до 65 градусов и резко ростет давление, на манометре стрелка зашкаливает, плам"я автоматически не выключается, воздух в батереях спущен.
Сообщение #2 От 29/08/2014 13:05 цитата
andrey605 равнодушие
boris79
Сообщение #3 От 06/02/2015 16:06 цитата
А теплообмінник не забитий,там два ходи,малий може бути забитий,ів термостаті з низу може бути зибито і діафрагма не працює.
Якщо вже полагодили дайте відповідь про причину тоно
Сообщение #4 От 06/02/2015 17:08 цитата
boris79, на русском. равнодушие
djclyde
djclyde
Сообщение #5 От 06/02/2015 21:17 цитата
Ve neden sadece Rusça?
konuşma özgürlüğü - herkes erişilebilir ve ona anlayabileceği bir dil konuşuyor nerede!
Nazizm gerek VERMEYİN!
s1
