мастер-ломастер
| vt47, может банальный непропай разъёма от кадровой на ОС. |
vt47
по часовой стрелке
E2 0
G2 462 B
G1-1 0
H1 0
H2 0
G2-1 0
KB 201 B
KG 201 B
KR 201 B
G1-3 O
Пойду искать ограничивающий накал резистор.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:20
а где посмотреть на отклоняющей системе?
если не сложно, скажите какой раэьём по схеме.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:21
Состояние кинескопа было отличным, когда включался, т.е. работал.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:33
Резистор R8214 идёт на накал от трансформатора с радиатором на плате, где стоит строчник. На принципиальной схеме показан, на печатной и в перечне его нет!! |
vt47
Нашёл, беленьний, где то на Ватт. 0.1 Ома.
Результат нулевой.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:04
Пойду читать про отклоняющую систему. |
ut3eo
vt47, В тебя заперт кинескоп, найти причину, с твоими познаниями и в таком не простом аппарате -- задача почти невыполнимая.  |
JYRIJJ
Спец-агент
vt47, | Цитата: | | Пока нашёл где кадровая | Первый раз телевизор открыл?
| Цитата: | Пойду искать ограничивающий накал резистор.
а где посмотреть на отклоняющей системе? | Нет,на аквадаге
| Цитата: | Нашёл, беленьний, где то на Ватт. 0.1 Ома.
Результат нулевой. | и не даст!
| LordLostr писал: | | Тема просится в некомпетентные. |
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 21:16
vt47, | Цитата: | | Пойду читать про отклоняющую систему. | А может это http://monitor.espec.ws/section14/topic116933.html
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 21:32
| ut3eo писал: | vt47, В тебя заперт кинескоп, найти причину, с твоими познаниями и в таком не простом аппарате -- задача почти невыполнимая.  | Это точно!  |
vt47
Хорошо прочту и ссылку.
Да телевизор я ремонтировал не часто, но с паяльником лет 50.
Радио, телефония, потом схемотехникой микросхем, звукотехника - нет в 80-х делал блок цветности ПАЛ, что б с видяка цвет был.. кварц на 8.86 с трудом достал., а ремонт телевизоров, как то мимо прошмыгнул......, но есть форум, где всегда укажут правильное направление.... |
serg63
| vt47 писал: | | , а ремонт телевизоров, как то мимо прошмыгнул......, но есть форум, где всегда укажут правильное направление.... |
vt47
Из прочитанного сделал вывод, что возможно запирает кинескоп АББ и необходимо её заблокировать, или заменить память, или процессор управляющий настройками.
УНЧ так же заблокированы.
Полагаю, что сигнал АББ берётся с 7 лапки видеоусилителя ТДА 6120.
Памяти и процессора под рукой нет попробую отключить АББ. |
мастер-ломастер
| vt47, есть вариант подать на накал 8 вольт например и всё прояснится. |
vt47
мастер-ломастер
vt47
На плате кинескопа есть перемычка цепи накала. Выпаиваем, подключаем к накалу вншние 8 Вольт. Постоянные ? переменные?
И включаем телек.
Ничего не напутал? |
z.q.
[quote="vt47"], только когда постоит отключённым от сети вначале час, потом три, девять и наконец, перестал совсем!!!
похоже на высихание електролита или на потери емисии кинескопа. |
мастер-ломастер
viktor_ramb
Сам себе начальник
| vt47 писал: | На плате кинескопа есть перемычка цепи накала. Выпаиваем, подключаем к накалу вншние 8 Вольт. Постоянные ? переменные?
И включаем телек.
Всё напутал - надо так: берём толстый кошелёк и везём ТВ в телемастерскую, там оплачиваем услугу ремонта и получаемработающий телик через некоторое время, альтернативный вариант : учимся лет 5-6 ремонтировать киновские ТВ и за полдня ремонтим этот ТВ. Варианты с выбросом этого и приобретение нового жидкопоносного ТВ придумаете сами - неплохой вариант приобретения подобного б/у ТВ.  |
vt47
Вынул проводок Н1 из разьёма на плате кинескопа. Подал на накал 8,1 вольта - включил, результат тот же.
Жду дальнейших указаний. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Подал на накал 8,1 вольта - включил, результат тот же. |
| Цитата: | | Жду дальнейших указаний. |
Берешь газету с объявлениями, ищешь объявление <<ремонт телевизора на дому заказчика>> Звонишь.....Как-то так.  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vt47, интересно что можно курить? |
vt47
значит дело не в АББ, а что то другое не велит открывать кинескоп и звук. Может память поменять?
Может тюнер сообщает, что не исправен? но их тут два. |
taljan
Тема старая, но не закрытая. Разных вопросов по этому ТВ с такими проблемами (не вкл. , не запоминает и тд.) есть не мало.
У меня проблема решена заменой элетролитов (smd) в цифровом блоке поголовно (85% емкостей в ноль, а остальные 50%)
Фото сделаны до замены.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 14:27
Фотки видно большие , не помещаются . Подскажите как? |
