Стиральная машина Electrolux - рычащий звук - ВИДЕО
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #61 От 07/02/2015 12:53 цитата
Я вообще не понимаю о чем тут Вы разговариваете.
Такое чувство, что собралась школота 16 летняя.
Пустобрёхня одна... ничего полезного и внятного.
Абсолютно верно, вся тема - сплошная бесполезная смесь флуда и приколов. Посему тема отправляется туда, где ей давным-давно положено быть - в мусор.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #62 От 07/02/2015 12:54 цитата
они смеються когда проблема пустяковая или не хочешь делать то что они намеками раньше а ждешь готового ответа. так что думай.
ты прям как в зеркало смотришь гы-гы
vldim
vldim
Сообщение #63 От 07/02/2015 22:14 цитата
Открыли с братом машинку
Открутил гайку на тэне. Вытащил тэн.
Выглядел ужасно. Очистил. Поставил обратно.
Внутри на креплении тэна тоже какие то наросты. Все очистил.
Шум сохранился.
Решили с братом найти все таки источник. Действительно это ремень.
Он вибрирует и бьется в определенном режиме работы вращения мотора.
Ремень новый - явно не он. Подшипники мастер проверил. Не они.
Двигатель тоже работает отлично в остальных режимах. Значит тоже не он. Если был он - шумел бы всегда.
НА ВИДЕО ВИДНО
(вначале видно как ремень вибрирует. Дребезжит.)
Лучше скачать на компьютер. Яндекс диск опять видео портит "кубиками"
Скорее всего это электроника. Может это прошивка?? Которая в данном режиме "Синтетика 60" заставляет работать двигатель как то по другому.???
Вообщем где скачать прошивку на данную машинку???
Как в двух словах ее прошить???
Я уверен, что это электроника! Она что то делает с двигателем на "Синтетике 60" в программе "Стирка"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #64 От 07/02/2015 22:41 цитата
Александр Михалыч писал:
.......Только надо предварительно еще сделать кое чего. (что?, - не скажу подшучивать, дразнить )
На отжиме, (даже на пустой машинке) - наверно прослушивается такой легенький посторонний гул, - непонятный. (не подшипников) гы-гы
Ремешок новый, - какой то невзрачненький... Легонько так от журнальчика выворачивается. ? Чей фирмы ремешок то ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 21:43
ЗЫ Электронику не мучай, - больше подсказок не будет. подмигивание
vldim
vldim
Сообщение #65 От 07/02/2015 22:57 цитата
Ремень той же фирмы что и стандартный ... Hutchinson POLY.V
Да оба подозрительно мягко себя ведут. Что один, что другой. (Я на самом деле не знаю как должно быть)
Но ремень точно дребезжит! Прям по руке легонько бъет!
Звук точно идет от него. При воздействии на ремень звук изменяется.
Но рычание от ремня только при определенных режимах стирки - вот в чем загвоздка!
Подскажите еще получше пожалуйста! ))))
Dimamima
Сообщение #66 От 08/02/2015 19:31 цитата
vldim, в кунскамере есть фотка где кто то поставил натягивающий ролик под ремень, попробуй это еще. И вот вопрос у меня, как мастер проверял подшипники? если б они разбитые были то у тебя был бы звук как на аэродроме. И вообще какой смисл ее сейчас трогать? стирает, отжимает, полоскает, правда не гладит. В двух словах как прошить, нужен програматор и прошивка. классно!
888
_
