помогите повесить полутурбину на Котел с Естественной вентил
HumanKM
HumanKM
Сообщение #1 От 12/02/2015 16:27 цитата
Установлен котел ............
[Img]http://www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=6370&pictureid=73052[/Img]
Есть необходимость сделать принудительный дымоотвод.
Для этих целей была куплена приставка полутурбина Protherm.
При подключении появилось пару проблем.
Изначально хотел запитать турбину на разъем Х13, для турбины. Но в моем атмосферном котле неоказалось этого разьема и нет элементной базы на плате для него. Запитать могу паралельно циркуляционному насосу.
Согласно схеме подключения турбины на турбированом аналоге моего котла, пресостат дымоудаления необходимо завести на ноги--------
Сверху рисунок как было
снизу как стало
(Удалено)
Откидаю родные терморезисторы и включаю котел
показывает наличие тяги, все ок, но не розжигается
сбрасываю клему з пресостата полутурбины и снова одеваю ее
котел зажигается и работает
В чем глюк? как решить?
правильно ли котел воспринимает команды пресостата полутурбины через(удалено)ногу разъема? Ведь прессостат работает на замыкание/размыкание, а родные терморезисторы на изменение сопротивления.
Также есть вопрос по одной емкости на плате
вот фото
(удалено)
оно треснуто вдоль
за что отвечает? на что влияет?
После манипуляций с пресостатом от полутурбины, ВРОДЬБЫ плохо работать стала термопара родная от котла, не всегда видит пропадание тяги (ВРОДЬБЫ, потомучто небыло времени поэксперементировать.
Помогите советом пожалуйста - как по уму подключить турбинку протерм
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 12/02/2015 16:33 цитата
HumanKM, Читаем Правила!
У Вас котел с Естественной вентиляцией. Используйте его с естественной вентиляцией.Если с Вентиляцией и Дымоходом проблемы-решайте эти проблемы,а не изобретайте "бомбу"
Этот котел не предусмотрен для работу с турбонасадками.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
Темы с таким содержанием будут удалятся, Участник предупреждаться.
111
