ruso-80
LCD Mystery MTV3206W
шасси tv3201 zc01-02
привет всем прошу помочь телевизор работает но после выключения из пульта через один минут больше не включается с пульта: нужно включить от системного выключателя чтобы включилась но самое интересное то что после выключения с пульта до одной минуты можно включить с пульта: телевизор принесли из другого мастеркова блок питания в норме внутри обнаружил что из платы снята три микросхем (U210 U31 и U30) но помоему эти микросхемы не может быть этой причиной прошу помогите:
MTC-MST9E88-SCH AND PCB.zip 1.32 МБ Скачано: 1625 раз(а)
Satt
| ruso-80 писал: | | снята три микросхем (U210 U31 и U30) но помоему эти микросхемы не может быть этой причиной |
Что не причина в них, определил по гаданию чисел? Типа 13 не счастливое число, а 210, 31, 30 нормальные? |
| эти микросхемы не установлены с завода,а ставятся в модели с декодером цифрового видео,а у вас скорее всего урезанный вариант |
ruso-80
| да возможно что эти микросхемы и не были установлены, но мне ни ето интересует может кому то попадал такой дефект |
Блок питания в норме это как?
Если нет осцилографа отдайте телевизор вы его не сделаете |
ruso-80
| блок питания проверил на другом тв, а после одной минуты из процессора (power on/off ) 190 ноги не выходит STB питания |
semvictor
| Замени лит в обвязке стаба питания проца,причем безжалостно(на выходе стаба).Стаб на 1,8В.Особенно критично на выходе,т.к. если менее 1,8в даже на 0,5в. |
| потом и сам стабилизатор тоже киснут иногда |
ruso-80
в дежурном режиме 5vsb 5.6 вольт ест, a в STB 0.2 вольта, когда успеваю включить в STB 0.2 вольт становится 5.2 вольт,
а когда не включается при нажатии включения на плате светодиод D40 выключается но STB 0.2 вольт не меняется: |
semvictor
ruso-80 Что-то непонятны эти твои высказывания.Тебе написали что проверить ,а ты о чем...?Не понимаешь советов-позови мастера!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 20:22
И профиль надо заполнять до конца. |
semvictor
| ruso-80 Ты ведешь себя как клиент. |
khalit
