swatcv
При последней стрике заметно было резкое вращение мотора в момент стирки, да и при следующей стирке когда идет 3 вращение барабана мотор резко со свиcтом вращает...Потом вобще не захотел выходить на тест двигателя, проходит
1)включение
2)КА поворачивает на один шаг и всё на этом молчок..
Визуальный осмотр ничего не обнаружил, тогда были произведены следующие замеры :
Добрался до колодки замерял сопротивление, Тахо вроде как в норме а вот с мотором мне кажется не очень...Или это в пределах нормы?????
IMG_20150217_200128.jpg 95.33 КБ Скачано: 369 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Продолжай наблюдения и все данные тщательно фиксируй в журнал. Нам жизненно необходимы твои измерения.  |
swatcv
Вопрос к адекватным форумчанам .!!
Не подается напряжение на колодку мотора где может быть проблема ?? силовой симистор сопротивление на концах 55Ом это нормально?
IMG_20150217_200543.jpg 107.71 КБ Скачано: 335 раз(а)
alexu
| проблема в модуле конечно и в том кто понятия не имеет в ремонте см |
Dima700926
| А где тут неадекватные форумчане? Каков вопрос - таков и ответ. |
swatcv
alexu, согласен не гуру в ремонте см ..но всё же благодаря форуму нашёл причину не выхода на отжим стиралки .... тогда всё решилось заменой конденсатора..
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 14:19
Dima700926, а что в вопросе не так ? Обоснуй!! Всё вроде как по правилам форума оформил тему написал сообщение с просьбой помочь.. а в ответ Значит это в норме..а я вопрос какойто задал не такой.. |
Dima700926
| Что обосновать? Доказать тебе, что вопрос неадекватен? Так для этого тебя надо научить. А вот это в мои планы не входит. Заплати мастеру - он сделает все как надо. |
Dimamima
Ребята можно и я напишу, думаю к такому вопросу мое пустозвонство подойдет. Викрути мотор, подклучи напрямую как в одну сторону так и в другую и будет тебе понятно рабочий мотор или нет. а триак нужно измерять если смотерть сферху первую и вторую ножку, что там показывает, хотя он у тебя рабочий.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 14:44
хотя если она у тебя сноповязалка то все в норме)  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| swatcv писал: | | Не подается напряжение на колодку мотора |
| Dimamima писал: | | Викрути мотор, подклучи напрямую как в одну сторону так и в другую и будет тебе понятно рабочий мотор или нет |
Dimamima
спасибо
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 15:31
swatcv, ну и где ты пропал |
sashko65
Все таки правльная поговорка," Страшнее дурака-дурак с инициативой.Не зря она там чуток выше рамещена.  |
