Indesit WISN 81 не выполняются программы стирки
valerius62
Сообщение #1 От 02/03/2015 14:22 цитата
Добый день.Опишу свою проблему.При включении машинки выбираешь программу и нажимаешь запуск.Вода заливается потом крутит барабан два раза по три оборота и встаёт.Во время прокрутки барабана включается нагрев(проверено подключением лампочки).Далее стоит 5 минут.Потом опять крутит барабан с нагревом и стоит 5 минут.И ещё два раза так делает.Вода в машинке холодная.Не стирает т.е. нет вращения барабана в разные стороны.Затем идёт полоскание и отжим.Но бельё не отстирывается т.к. вода холодная.Ну и вообще все циклы какие-то удлинённые.Датчик измерял примерно 20 кОм.При охлаждении его сопротивление уменьшалось при нагреве увеличивалось(тестером под холодной и горячей водой).Платы управления и силовая чистые без признаков замыкания и прогаров.ТЭН исправен(снимал кипятил им воду в кастрюле)реле срабатывают,питание 12 вольт.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 15:23
Вообщем странно идёт стирка.Режим 3:нагрев до 60 градусов,время стирки 120 минут.Залила воду,сделала три оборота против часовой стрелки,постояла 4 минуты,покрутила 1 минуту ,постояла 4 минуты,покрутила 1 минуту и так в течении 2х часов.Во время вращения включался нагрев(подключал лампу на 220 Вольт).Вращения по часовой стрелки нет!Через 2 часа начала полоскать затем отжимать.Это длилось ещё 1 час.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 15:24
Итого стирка заняла 3 часа времени.В чём может быть дело?Прошивка слетела? Модуль Аркадия.
И ещё вопрос:на лицевой панели плата управления не она ли задаёт процесс стирки?А силовой модуль лишь исполняет поступающие на него команды?Или как?
Мастерюга
Сообщение #2 От 02/03/2015 14:43 цитата
а что сказал мастер по этому поводу?
Сообщение #3 От 02/03/2015 14:47 цитата
valerius62, инструкции прежде всего...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 02/03/2015 20:13 цитата
valerius62 писал:
это как? W-O-W
yura14
yura14
Сообщение #5 От 02/03/2015 20:34 цитата
valerius62 писал:
...При охлаждении его сопротивление уменьшалось при нагреве увеличивалось ...Или как?
Да - как,как !!! смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 02/03/2015 22:06 цитата
Я бы не додумался так ТЭН проверить. хммм...
valerius62, - к мастеру, пока еще есть что ремонтить. стопудово
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 03/03/2015 13:10 цитата
Тема отправляется в мусор.
