RUBIN 37M07 шасси M07 не выходит из дежурного режима
vodokanal
Сообщение #1 От 09/04/2015 19:24 цитата
Добрый день!
RUBIN 37M07
Проц SAA5541PS
Память - ST24C08W6
БП - TDA16846
Транс - SM03919-RB06
SAW - ФПЗП7-495-7
Видео- TDA8842
Звук- TDA7056B
Поступил с диагнозом "не включается, ничем не светит". Первоначально заменен был С810 220мкФ 450 В - появился дежурный режим (стабильное свечение красного светодиода). При попытке включить телевизор светодиод (кр) гас и через 2 секунды снова загорался, но уже с эффектом "плавания" свечения. Заменен С818 47 мкФ 25В - запустился телевизор, отработал 5 минут, вновь эффект плавающего свечения и БП не запускается. Заменены все электролиты, TDA16846, VS802 MSR22-8 (вместо него стоял транзистор). Замеры после всех замен дают вот такие результаты: T801 на 8 контакте 5 В; вместо 115 В имеем 58; TDA16846 вместо 11В имеем 1,8; С837, С838 вместо 8 и 5 В соответственно имеем 2,7 и 2,2 В. По остальным точкам дополню завтра результаты замеров.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 09/04/2015 20:18 цитата
vodokanal писал:
Перечисли,не верим на слово.
На плате процессора управления нет? равнодушие
LordLostr
Сообщение #3 От 09/04/2015 20:31 цитата
vodokanal писал:
Какой?! подшучивать, дразнить
vodokanal писал:
Замеры после всех замен дают вот такие результаты: TB 01 на 8 контакте 5 В; вместо 115 В имеем 58;
vodokanal писал:
Ты не добей блок питания,учи мат часть.Зачем полез в телик?Смотри внимательно схему!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 09/04/2015 20:37 цитата
vodokanal, вызови мастера жлоб! смех смех
vodokanal
Сообщение #5 От 09/04/2015 20:42 цитата
валентин-сибиряк, про процессор добавил. Некорректно выразился про литы - все литы БП: С810 220 мкФ 450 В, С818 47мкФ 25 В (поставил на 50), С808 10 мкФ 50 В, С822 100 мкФ 35 В (поставил 50В), С831 220 мкФ 160 В, С837 838 849 2,2мкФ 50 В, С836 470мкФ 25 В( поставил 50 В), С825 1 мкФ 50 В.
С 841 1000мкФ 25 В не менял - нет в наличии у меня
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 21:51
LordLostr, BC547
LordLostr
Сообщение #6 От 10/04/2015 08:18 цитата
vodokanal писал:
LordLostr, BC547
Не везёт хозяевам,или халяву ищут.Кто-то же воткнул BC547 вместо тиристора.vodokanal, Принудительно переведи БП в РР,сделай измерения.
vodokanal
Сообщение #7 От 10/04/2015 08:22 цитата
Как и обещал дополняю измерения при принудительно запущенном БП (в скобках указываю деж режим). С810 335 (335) В; R847 2.6 (2.3)В; С 841 3 (5,8) В; С 846 7,7 (2) В; D808 5.5 (2) В; R850 2.3 (2.3)В; С 849 0(0)В.
LordLostr
Сообщение #8 От 10/04/2015 08:57 цитата
vodokanal, Ты даже не знаешь что, необходимо измерить. Телик к мастеру! Тему перенесу.
888
