lucky33
Модель Vitek 1653
При включении не работает панель управления, при открытии дверки зажигается лампочка и начинает крутится тарелка, магнетрон не работает. Оказались пробитыми три диода подключенные параллельно всем трем реле. Ну диоды то я поменяю, но вопрос почему они вылетели. Буду благодарен за разъяснение. |
intact
| lucky33 писал: | | Оказались пробитыми три диода подключенные параллельно всем трем реле. Ну диоды то я поменяю, но вопрос почему они вылетели. Буду благодарен за разъяснение. | Разъясняю, не вылетели, поверь. Не спеши менять диоды, прежде проверь отключив их от реле - не могут быть пробиты сразу все.
| lucky33 писал: | | , при открытии дверки зажигается лампочка и начинает крутится тарелка, магнетрон не работает. | Не знаешь и не понимаешь устройство, работу печки, поэтому выглядишь дуб-дубом. Не берись не за своё дело или читай и изучай.
| lucky33 писал: | | При включении не работает панель управления, | Вот этим и займись, не трогай магнетрон, любые реле и тарелку, которая пока ещё крутится. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
lucky33, | Цитата: | | Буду благодарен за разъяснение. |
Разъяснения все в курсе обучения ремонту СВЧ печей, а пока не прошёл обучение то
intact, | Цитата: | | Не знаешь и не понимаешь устройство, работу печки, поэтому выглядишь дуб-дубом. Не берись не за своё дело или читай и изучай. |
lucky33
lucky33
| Трансформатор.Доканаю отпишусь. |
intact
| lucky33 писал: | | Трансформатор.Доканаю отпишусь. | Ничего нового не напишешь о банальной причине. Нечего было новую тему затевать без чтения старых. |
samodelkin_r
| Проверь маленькое реле на плате управления. |
intact
| samodelkin_r писал: | | Проверь маленькое реле на плате управления. | Не понимаешь что проблема не в реле? Но, расскажи автору что такое реле и как проверить. |
lucky33
intact, Ой а сколько сарказма-то. Видимо великий спец
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 16:15
samodelkin_r, Спасибо. |
| lucky33, пожалуйста. Профиль... |
intact
| lucky33 писал: | | Трансформатор.Доканаю отпишусь. | Канаешь? |
lucky33
| Да понемногу. Времени нет, вожусь так, со своим барахлом в свое удовольствие и для общего развития.Дал водителю транс может что похожее пока мотается и подвернется. |
intact
| lucky33 писал: | | Да понемногу. Времени нет, вожусь так, со своим барахлом в свое удовольствие и для общего развития. | Видимо великий спец |
lucky33
точно ключевое слово "видимо"  |
lucky33
| intact, Спасибо за помощь! Трансформатор не нашли,пришлось первичку перемотать. |
