Телевизор SUPRA CTV-2128V не вышел из дежурного режима
mytir
Сообщение #1 От 14/04/2015 19:54 цитата
Телевизор SUPRA CTV-2128 шасси JM2985 поцессор 8896CSNG7E18
кадровая LA78041
характер неисправности узкая полоса посреди экрана с видимым изображением и звуком при осмотре вздутие С457 2200мк35V(на схеме 1000мк) произведена замена на соответствующую емкость при включении воспламенение резистора R566 на плате стоял 0.25Вт 22 Ом( на схеме 1Вт 560 Ом) произведена замена VD507.С509.R566.опять воспламенение R566 произведен замер напряжений на С561 118V. С563 27V. на коллкторе N551 12V. на коллекторе N552 12V. питание процессора 5.5V. при установке R566 номиналом 300 Ом 2Вт на питании процессора падение до 3.7V
при воспламенении R566 кратковременно загорается зеленый светодиод
  GENERAL 29FS22 chassis JM2985.rar  396.77 КБ  Скачано: 369 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 14/04/2015 20:39 цитата
К мастеру !!!!!!!!!!!!Пока совсем неугробил
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 14/04/2015 22:20 цитата
mytir, какое отношение имеешь к ремонту?Может к специалисту?
непоседа
непоседа
Сообщение #4 От 14/04/2015 23:35 цитата
Юноша если свой ТВ лучше отдай в ремонт или пригласи мастера.Если чей-то не берись сломаешь не откупишся.По твоим вопросам и ожиданиям от нас видно что не надо тебе советов давать.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 15/04/2015 01:02 цитата
Да какие советы. когда простейшая процедура замены дохлого лита превращается в "воспламенения"! Варвар, нах. смех
telepatv
Сообщение #6 От 15/04/2015 01:03 цитата
mytir писал:
характер неисправности узкая полоса посреди экрана с видимым изображением и звуком ! А в заглавии написано не выходит из дежурки,как это так?
сумашествие
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 15/04/2015 01:16 цитата
Как как? После операции по удалению бородавки, пациент впал в кому и уже не вышел из неё. смех
telepatv
Сообщение #8 От 15/04/2015 01:23 цитата
Ушел в защиту и надолго наверное смех
mytir
Сообщение #9 От 15/04/2015 08:15 цитата
спасибо что не отказали
telepatv
Сообщение #10 От 15/04/2015 09:33 цитата
Ну и как успехи? Ящик ожил? улыбка
mytir
Сообщение #11 От 15/04/2015 13:05 цитата
пока не занимался
Сообщение #12 От 16/04/2015 23:25 цитата
и не нужно ... потом и мастер не возьмет в ремонт!
s1
