Плата Fondital 6SCHEMOD26
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #1 От 20/04/2015 15:55 цитата
Плата Fondital 6SCHEMOD26 (красная), процессор R5F21256SNFP.Обвязал на столе, режим СTN, при включении, включаются насос, вентилятор , газовый клапан.Неисправность:Нет искры.
Помогите опознать smd транзистор Т4, маркировка на нем AS3, (утечка К-Э), это BST52 ?. Оптопары NJ122, не могу найти на них даташит.
Сообщение #2 От 20/04/2015 16:00 цитата
NSMSKOPIN, неисправность ...
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #3 От 20/04/2015 16:40 цитата
неисправность- Нет искры.
Дважды отрабатывает включение насоса, вентилятора, клапана и уходит в аварию.
до подключении платы в сеть , заменил
транзистор Т4 из утечки, временно) на КТ817Г.
Сообщение #4 От 20/04/2015 16:45 цитата
NSMSKOPIN," нет искры" - так в этой напиши.... Иначе уберу.
