Konstantin1985
| Здравствуйте уважаемые специалисты!!! Проблема в следующем: ТВ Samsung UE32D5500RW начал циклически перезагружаться,на кнопки пульта не реагирует,хотя светодиод на панели моргает. При включении в розетку появляется логотип "Smart TV",затем слева сверху ''HDMI 2'',потом индикатор гаснет и история повторяется снова... Пробовал зайти в сервисное меню-не входит,вставлял USB флэшку с прошивкой-он естественно не реагирует. Подскажите выход из данной ситуации.Заранее спасибо. |
REKKA
| К МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Konstantin1985
Вот спасибо,помог  |
disel 33
| похоже в ''HDMI 2'' что-то воткнул на горячую, да уложил контроллер порта |
REKKA
| Konstantin1985 писал: | Вот спасибо,помог  | А что тебе помогать когда ты нулевой полностью.Ты, даже тему правильно не оформил.Какие напряжения на вых БП ?Какой состав |
Konstantin1985
| Если надо,запросто,только не в БП дело то. Напряжения на время запуска появляются и в норме. Состав выложу позже. А в создании тем я новичок |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
jam-007
| Там HDMI сразу в проц садятся без контроллеров. |
Konstantin1985
Да,было такое,клиент говорит,что в ''HDMI 2'' подключали попеременно блю-рэй и ресивер. Немного искрило Сразу на чтоя подумал-слетела прошивка из-за статики...ан нет...дело зашло очень глубоко по ходу.Буду искать майн. |
jam-007
Konstantin1985
Нашел от SAMSUNG UE32D5000.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 00:31
Но он не подойдет... |
gr1047
UE32D5500RWXRU циклический перезаруз
Всем привет.
Нужна помощь или совет.
Аппарат UE32D5500RWXRU, основная плата BN94-04466A, после подачи питания рисует заставку "Samsung Smart TV", затем "HDMI" и так по кругу. На пульт и кнопки реагирует только мерцанием светодиода.
Отключение кнопок от платы ничего не дало.
Т.к. нет схемы, то БП посмотрел только внешне.
По логике, думаю, что если бы какие напряжения не в норме, то картинку бы не рисовал.
Есть подозрение , что прошивка слетела.
Буду рад любому совету или помощи. |
| Отдайте специалистам этот девайс это не для вас.Дело может быть как и в блоке питания так и в прошивке-прошить вы его с флешки в таком состоянии не сможете один хрен |
| gr1047 писал: | | По логике, думаю, что если бы какие напряжения не в норме, то картинку бы не рисовал. | - это "логика Блондинки" .... |
gr1047
| n max писал: | | Отдайте специалистам этот девайс это не для вас.Дело может быть как и в блоке питания так и в прошивке-прошить вы его с флешки в таком состоянии не сможете один хрен |
С флешки понятно нет. А программатором - да.
По БП поразбираюсь. Но опыт подсказывает что "тут не всё так однозначно", и прошивка таки пригодится.
Опыта ремонта подобных плат у меня действительно нет. Но и позиция местных "ремонтников", ремонт заменой платы за 8 т.р. заставляет как минимум поразбираться в проблеме.
Был бы сервис мануал - дело бы шустрее пошло. |
Yuritsh
| gr1047 писал: | | Но опыт подсказывает что "тут не всё так однозначно" | Неужели есть опыт?
| gr1047 писал: | | позиция местных "ремонтников", ремонт заменой платы за 8 т.р. | поставленные тобой кавычки видимо свидетельствуют о том, что ты считаешь себя более разбирающимся в проблеме, чем они. Зачем же тогда пришел с протянутой рукой к таким же "ремонтникам"? |
gr1047
| Yuritsh писал: | | gr1047 писал: | | Но опыт подсказывает что "тут не всё так однозначно" | Неужели есть опыт? |
По делу то есть чего? |
| gr1047 писал: | | n max писал: | | Отдайте специалистам этот девайс это не для вас.Дело может быть как и в блоке питания так и в прошивке-прошить вы его с флешки в таком состоянии не сможете один хрен |
В смарт тв хитрые флешки стоят ханд или еммс и программатор их поддерживающий стоит некислых денег+(от 500 долл)переходник на бга для него от 100 долл.Дальше вопросы будут???По моему проще новый тв прикупить.Вот когда вбахаете в оборудование для ремонта мамок не одну тысячу долл тогда и будете круче меснтных мастеров и народ к вам потянется.Как то так
ДОБАВЛЕНО 18/07/2015 23:54
Опыт сейчас большой роли не играет все можно на форумах найти Только искать надо грамотно и не только на русскоязычных |
Yuritsh
| gr1047 писал: | | По делу то есть чего? | По делу есть ПРАВИЛА. А если не сумеешь их одолеть - то придётся тебе идти от ывать у местных "ремонтников". |
gr1047
| n max писал: | | gr1047 писал: | | n max писал: | | Отдайте специалистам этот девайс это не для вас.Дело может быть как и в блоке питания так и в прошивке-прошить вы его с флешки в таком состоянии не сможете один хрен |
Про флешки и прошивки всё понял )
Пойду БП померю. Там есть тоже есть какие хитрости? Уровень пульсаций или точность напряжений? Или на что там внимание обратить?
Спасибо. |
