HITACHI CMT2191 (S2)
filter91
Сообщение #1 От 28/04/2015 02:28 цитата
Здравствуйте, уважаемые. Проблема в следующем: после грозы, телевизор выключился и не запускается. Молния в антенну вроде не била, но везде на схеме, где бы я не мерил напругу, она равна 153 В постоянного напряжения. На ножках STRD5095A везде 300 В.
Обратил внимание, что оплавлен TH901 и фишка, которая индуктивность вокруг кинескопа. Светодиод не горит.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 28/04/2015 04:11 цитата
Меняй позистор и проверь петлю размагничивания,для начала...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 05:15[/color][/size][/i]
Отключи петлю размагничивания и удали позистор ,если после этого телик включается значит меняй позистор ,скорее всего он или петля имеют замыкания..
greg4357864
greg4357864
Сообщение #3 От 28/04/2015 05:57 цитата
Что за прибор и как меряешь?У тебя обрыв GND(или провод на приборе минусовой в обрыве) и поэтому скорее всего ты своим мультиком касаешься горячей только одним щупом и поэтому так кажет.
И вообще,если ты взял "грозовик" за деньги ремонтировать,то отдай его назад.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 28/04/2015 06:26 цитата
greg4357864,
ты вообще сам понял ,что написал : подмигивание а откуда тогда это
это чо получается ТС -21 пальцем мерил классно! ЗЫ-вообще прикольная темка голливудская улыбка
greg4357864
greg4357864
Сообщение #5 От 28/04/2015 06:36 цитата
Мультиметры многие при обрыве GND показывают всегда и везде одну и туже напругу.Не знаю,может такие чувствительные.Например в розетки оборвёт 0 и мультиметр покажет там стабильные 220-230 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 10:39
eduard2 писал:
И этого не может быть при целой цепи GND.
LordLostr
Сообщение #6 От 28/04/2015 08:29 цитата
Перенесу.
filter91
Сообщение #7 От 28/04/2015 09:04 цитата
Ребята (мужики) спасибо, а позистор-это и есть TH901? Телевизор ремонтирую не за деньги, а родителям на дачу улыбка Прибор-мультиметр Mastech, он исправен (я сам КИПовец).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 28/04/2015 09:34 цитата
greg4357864 писал:
Дык наверняка меряет с холодной стороны относительно горячей массы. Или наоборот. Одним словом - киповец.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #9 От 28/04/2015 13:52 цитата
filter91 писал:
Тн901 -это и есть позистор ...У Тебя замыкание в начале блока питания скорее всего..Прозванивал позистор ?петлю?мост?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 15:04
3408.) HITACHI CMT2192 шасси S3. Неисправен БП, пробой ОN4959 заменил на BU1508AX, ну как обычно, изменили номинал резисторы, мелкие транзисторы. Включаю, вылетает BU1508AX.Опять досконально проверяю блок питания, кроме BU1508AX все живое. Так спалил 3 транзистора. Виновником всех бед оказался позистор петли размагничивания, что интересно, предохранитель при этом не сгорал. http://randomstar.org/sec_rem_tv/950-hitachi.html
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 15:09
Так что после замены позистора,телевизор без лампы вместо предохранителя не включай,возможно пока ты мерил напруги и ещё что то накрылось..
greg4357864
greg4357864
Сообщение #10 От 28/04/2015 16:26 цитата
И на сколько ж Ампер у тебя стоял там предохранитель.Когда виновник позистор то предохранители взрываются с норм звучанием.
filter91
Сообщение #11 От 29/04/2015 02:18 цитата
Нет напряжения на всех микросхемах, напряжения на трансформаторе T901, а именно на концах P1 и P2 тоже нет. Резисторы R903 и R902 - исправны. Всё таки грешу на STRD5095A.
А вообще-отключал петлю и выпаял позистор, но изменений не произошло.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #12 От 29/04/2015 08:16 цитата
filter91 писал:
Схему нормальную сюда скинь,чтобы можно было посмотреть в увеличении,тогда и посмотрим,а так не хочу(лично я) искать схему твоего телика и смотреть даташиты на STRки.
