TV Rolsen C2150 Plat нет выхода из ДР (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 13/05/2015 20:41 цитата
Шасси не знаю
Состав:
CPU TDA9381PS/N2/2I1373
TDA8357, US3842, TDA8943,TDA6107
При включении выходит в дежурку и дальше тишина на 7 ноге проца 3,24в ,на первой ноге проца 1,96в с кнопок на передней панели не запускается, пульта у хозяев нету. Встречал много телеков которых из дежурки клавишами на передней панели не включить, а только пультом, поэтому подумал, что нужно с имитировать включение с пульта, но сам ни когда так не делал. Подскажите как такое можно сделать. Фото датчик подключен к процу одним контактом к 64pin а вторым к 9в. Подскажите как это сделать, подозреваю, что телек исправен и каким то образом был переведен в ДР, а теперь раз нет пульта не могут перевести его РР...
ew6ff
Сообщение #2 От 13/05/2015 20:55 цитата
дык там должны быть две контрольнных точки возле проца или памяти перемкни. войдёш в сервис если не поможет поменяй память на чистую
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 13/05/2015 20:55 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
И не включишь,если там стоит замок от детей.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 13/05/2015 21:07 цитата
Ореховский Ю.А., опять чудишь?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 13/05/2015 21:15 цитата
Неужто не найдется какого-нибудь RC-5? голливудская улыбка
key-s писал:
Ищи любой RC-5 от Горизонт, Витязь или RC-7 от Rolsen. Детский замок в этом проце работает очень своеобразно.. При его активации, в рабочем режиме - клавиатура полностью функционирует, все кнопки.. Но из дежурки фронтальными кнопками не включить
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 13/05/2015 21:29 цитата
iv-9 писал:
key-s писал:
Ну нету пульта на сегодняшний день, а им срочно надо.... попробую память перешить или в сервис войти.... Я думал , что есть спасоб с имитировать включение с пульта. А что скажете по поводу 64 пин ???
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 13/05/2015 21:37 цитата
А что ты хочешь от него? Сможешь сымитировать пачку импульсов? улыбка Попробуй чистую память.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 13/05/2015 21:39 цитата
iv-9 писал:
Ну откуда я знаю... может можно было какую напругу подать ... поэтому и спросил... извини если рассмешил голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:40
ладно завтра прошю а там видно будет
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 13/05/2015 21:46 цитата
Все равно нужен пульт. Если прошьешь - войти в сервис, подрегулировать размеры. Если чистая пойдет - все-равно в сервис, защиты отключать (типа V-Guard). Нашел бы любой пульт RС-5, включил и глянул замок.
Память родную не стирай. улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 13/05/2015 22:08 цитата
Ореховский Ю.А.,купи в конце концов пульт за 180 руб.Потом его толкнешь хозяевам этого ящика за 300. улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 От 13/05/2015 22:10 цитата
виктор-теледоктор писал:
Все понял ... куплю улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 13/05/2015 22:32 цитата
Ореховский Ю.А., а память подкинуть слабо?как выше писали.
Сообщение #13 От 13/05/2015 22:46 цитата
Шабаш маразма ...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 13/05/2015 22:52 цитата
Ореховский Ю.А., а ты уверен что он в дежурном режиме?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 От 14/05/2015 20:55 цитата
Вот что интересно, перепрошил все равно не включается вышел в дежурку и курит, на клавиши переключения каналов жми не жми толку нет. Получилось как я и подозревал без пульта его не запустить. Нашел RC5 пуск и все пашет, в запущенном все клавиши панели действуют, каналы переключаются звук добавляется, меню работает, переведи в ДР и обратно без пульта не запустить. Получается это такая шаська , что без пульта из дежурки не выведешь, мне раньше что то такое попадалась, что без пульта не запустишь, а потом когда запустил работай как хочешь. Получается Rolsen C2150 одна из таких находок. Ребята всем спасибо за помощь и советы...
gnom69
gnom69
Сообщение #16 От 14/05/2015 21:06 цитата
Ореховский Ю.А., Получается, нет кнопки станд бай чтоли.Ну вроде понятно.Старые Сони , с одной кнопкой на морде.Пульта нет и всё.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #17 От 14/05/2015 21:10 цитата
gnom69 писал:
Я не знаю как правильнее объяснить но без пульта из дежурки не вывести, как то давно мне такой ситроникс попадался тоже были танцы с бубном , обычно же любой аппарат из ДР при нажатии клавишь каналов переходит в РР... а тут такая оказия голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 14/05/2015 22:21 цитата
Тема ни о чём.
