LCD Sony KDL-42EX410 Пропало изображение на половине экрана
Oldman62
Сообщение #1 От 16/06/2015 00:05 цитата
Matrix: LC420EUN (SD)(V4) LG Display
CPU: SOLED_32_MT66_EU_IP_MB S0103-1; Proc: MT5135AE PS331A1; STA3698W3;24C02H x2; N214; B164F x2; N241; M202; UTC LD1117AL
Tuner: CC1F10 SUT-RE205TN
T-con: LG Display Model: V11 TM120Hz_Tetra;Proc:LG Display TL2344HL; TL127; TG126; TL161; K123
Led driver:6917L-0061D PCLF-D002D Rev0.3; BD9262EFV x2
БП: Sony APS-308(CH)110-240V 148W
Срок работы 3 года.
Пропало изображение на половине экрана. Прошу помощи у "спецов" в диагностике, чтобы определить целесообразность ремонта,(в сервис центре диагностика дорогая)
Звук,сигнализация в норме.
За неделю до этого, также пропало изобр. При включении, изобр.появлялось на несколько сек. и затем чёрный экран. После снятия задней крышки и внешнего осмотра изобр.появилось но с затемненной вертик полосой справа шириной около 15см.(см.фото1). После недели работы в таком состоянии снова пропало изобр., и после включения уже появилось только на правой половине экрана, а на левой-мелькающие белые вертик.полосы (см. фото2).После разборки внешних дефектов не обнаружил, подсветка работает.Два шлейфа проверил,прочистил, шины проверил,-неисправность не ушла.
Схем и описание нигде не нашел,по-этому могу ошибаться в снятии маркировки.
Аналог на сайте(KDL-32EX310): http://monitor.espec.ws/section31/topic225064.html
Есть ли возможность ремонта или только менять матрицу? Заранее благодарен.
Сергей,Новороссийск.
Фото 2
Фото 1
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 16/06/2015 02:45 цитата
Отдать мастеру и неморочить голову!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 16/06/2015 08:58 цитата
Аппарат умирает болезненно и с судорогами. И если можно было обойтись малой кровью (пока было лишь затемнение справа), то на данный момент вероятней всего без замены стекла уже не обойтись. А причина - попадание жидкости. (если котик метит территорию - кастрировать, если протирали экран мокрой тряпочкой - отбить руки).
Oldman62
Сообщение #4 От 17/06/2015 14:03 цитата
Спасибо за ответы, так и подозревал, но не ожидали скорого отказа от Sony,ведь внешние воздействия отсутствовали. До этого брали KDL32-P3000 - до сих пор спасает, хоть и ремонтировали после грозы.Придется, по-видимому, переходить на LG, раз Sony использует их дисплеи, ведь качество картинки было основным фактором при выборе! (сборка Словения, Sony Центр).
