scorpions73
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. 24 вольта на катушку реле не приходит!
P.s. я так понял трансформатор должен быть присоединён, что-бы реле замкнулось? |
scorpions73, это ....  |
scorpions73
| Да ничего страшного думаю дело в стабилетроне с диодом. Вроде прозванивал были целы, будем капать дальше, может и не совсем. Главное что удалось выявить дохлый трансформатор, поменять его на более-менее подходящий и нагрев начал действовать. |
scorpions73
Интересная штука: поставил автомобильное реле на 24 вольта, не переключается! Тока не хватает. Пробовал уменьшать последовательные сопротивления по 3.3 кОм, безрезультатно. Попробовал пустить без сопротивлений - взорвался предохранитель. Без реле все путем, на входе катушки управления 24 вольта. Сажаю реле, под нагрузкой всего 4 вольта. Можно ли высчитать какое нужно сопротивление поставить?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 20:03
Или всё же лучше не мудрить и поставить родную релюху? |
| scorpions73, да-да... не переносимую ерунду говорит ... |
zubr
