INDESIT IWSB 5085 мигают все светодиоды через 5-7мин после в
morozoff-dj95
Сообщение #1 От 12/07/2015 15:54 цитата
INDESIT IWSB 5085 мигают все светодиоды через 5-7 мин после включения в сеть, при этом ничего не работает. Напряжения 5в, 12в,с бп на плату управления приходят.Подскажите пожалуйста что может быть если это не контроллер.
yura14
yura14
Сообщение #2 От 12/07/2015 16:04 цитата
morozoff-dj95 писал:
....Подскажите пожалуйста что может быть если это не контроллер.
Если это не контроллер, то может быть всё остальное !!! смех
Тихон78
Тихон78
Сообщение #3 От 12/07/2015 16:44 цитата
morozoff-dj95, профиль заполняй, потом будем разговаривать.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 12/07/2015 16:47 цитата
f12 голливудская улыбка
morozoff-dj95
Сообщение #5 От 12/07/2015 17:07 цитата
Я не спец в стиралках ,мне больше по душе авто магнитолы и усилители ,но хотелось бы пару советов. Рифат уменя вопрос по поводу f12
Сообщение #6 От 12/07/2015 17:09 цитата
morozoff-dj95, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 От 12/07/2015 18:06 цитата
morozoff-dj95, пока не исправишь что xarl написал.общаться не будем
morozoff-dj95
Сообщение #8 От 12/07/2015 20:44 цитата
Профиль заполнил,давайте пообщаемся.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 От 12/07/2015 20:50 цитата
молодец!для этой ошибки нужно специальное оборудование
morozoff-dj95
Сообщение #10 От 12/07/2015 21:07 цитата
Mitya80 а reset реально сделать для обнуления этой ошибки без спец оборудования.
constan
Сообщение #11 От 12/07/2015 21:17 цитата
morozoff-dj95, нереально.
alexu
Сообщение #12 От 12/07/2015 21:17 цитата
вот как раз что то вроде "reset"а и делается спец оборудованием
yura14
yura14
Сообщение #13 От 12/07/2015 21:53 цитата
INDESIT IWSB 5085 мигают все светодиоды через 5-7 мин после включения в сеть ....
morozoff-dj95 , Все диоды мигать не могут ... Мигает только горизонтальный ряд, информируя о возникновении ошибки. А в вертикальном ряду "светится" определённое количество индикаторов. Вот по ним и узнаём код ошибки. Если "горят" 9 и 12 - F - 12 !!! Если другие - то и ошибка другая ... одобрение
morozoff-dj95
Сообщение #14 От 12/07/2015 22:11 цитата
yura14 мигает только горизонтальный ряд точно,а горят 9 и12. Значит вылечить самому не получится?
Рифат
Сообщение #15 От 12/07/2015 22:44 цитата
имея оборудование-можно и самому. Но смысл закупать оборудование из за одного модуля нет. улыбка
888
