Плата T-C0N 260AP01C2LV1.3 в LCD
topf
Сообщение #1 От 09/01/2015 22:08 цитата
Всем привет!
Телевизор Samsung.
T-CON LVDS 260AP01C2LV1.3
на плате T-con пробило диод bav70 поз .D11. Диод заменил, но вместо изо - синий экран. Звук идет.
Помогите распознать деталь (фото прил.): на корпусе надпись 443H, ног 6; замкнуты между собой 1,2,5,6. На выводе 4: +12В, на 3: +8В.
Вывода 1256 идут на шлейф матрицы. Похоже на питание матрицы. Сейчас там 0. КЗ на корпус отсутствует.
Плата T-con.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 09/01/2015 22:26 цитата
Стоит по AVDD,MOSFET N-канальный.
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #3 От 09/01/2015 22:34 цитата
Глянь Si3443DV и всё станет понятно по поводу к.з. по выводам.
topf
Сообщение #4 От 09/01/2015 22:42 цитата
Понял. Спасибо мужики!
классно!
topf
Сообщение #5 От 11/01/2015 14:44 цитата
Нашел ответ из форума от pabel 03/02/2011 23:23
Транзистор похоже этот- NTGS3443T1
Отпаял, проверил: P-канальный, открывается минусом с 27 ноги (GD) TPS65160a! Транзюк рабочий, на 27 ноге +8В. Ключ закрыт! Похоже виновник- TPS. В обвязке КЗ нет. Есть одно сомнение: 28 нога(SS) на корпус: 200 Ом. равнодушие Это норма?? Если есть у кого возможность проверьте пож-ста. Рабочей м/х нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 11/01/2015 15:04 цитата
topf, дополни тему названием основных блоков и название темы согласно правил.
topf
Сообщение #7 От 12/01/2015 20:54 цитата
клиент телик забрал, отказался от ремонта недовольство, огорчение
mobchina
Сообщение #8 От 21/07/2015 14:54 цитата
topf писал:
у меня при замере 8 MOm , поменяв щупы местами вообще не показыват сопротивление
