Hisense TC2199A Нет изображения
filipow65
Сообщение #1 От 01/08/2015 17:43 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - RSR7.820.0577 ( СХЕМА шасси MK11 HYPER )
Micom - даташит на LC863328C 56C9
Memory - 24C08A
SMPS - даташит на 3DD2101
TR Chopper - BCK-85-05LI
SAW - HJ3876
Secam - даташит на LA7642N
Video - даташит на LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3H3-5VL-N / XG6SVD86B
Tube - 54SX538Y22DC01 + QPCX23-90-54A
FBT - JF0501-91831/CK / BSC25-N1504C
HOT - даташит на 3DD2102
RGB Amp. - 2SC2688L
Телевизор включается звук есть напряжение B1 109 v лампу держит. Нет строчного импульса на базе HOT - даташит на 3DD2102
При отключение строчной катушки появляется строчный импульс и на экране вертикальная полоса. Катушку менять пробовал результата нет, все равно пропадает строчный импульс.
Не могу разобраться в чем дело помогите пожалуйста!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 01/08/2015 17:57 цитата
То что ты тупо скопировал состав не добавляет тебе ума в электронике. Че ты в него полез? Только не говори что к ближайшему мастеру везти 100 верст.
filipow65
Сообщение #3 От 01/08/2015 19:27 цитата
Схема от MK11 HYPER точно подходит, а в ремонт нести не рентабельно (стоимость будет все равно больше чем купить такой же подержанный). Мне бы помочь немножко и я надеюсь разберусь.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 01/08/2015 20:12 цитата
filipow65 писал:
... Мне бы помочь немножко и я надеюсь разберусь.
Легко. голливудская улыбка При отключенной ОСе СИ есть, при подключении нет, так? А что с В+ в это время?
Сообщение #5 От 01/08/2015 20:19 цитата
filipow65 писал:
- рупЪ прислать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 01/08/2015 21:00 цитата
filipow65 писал:
Нет строчного импульса на базе HOT !
как определил?
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 01/08/2015 22:50 цитата
Вертикальная полоса, кадров нет что ли , тпи(тмс)в обрыве?
filipow65
Сообщение #8 От 02/08/2015 08:23 цитата
B+ 109.8 v все время, а строчный импульс при подключение катушки пропадает даже на 27 ноге LA76810A
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 02/08/2015 10:17 цитата
filipow65 писал:
А если "репу" почесать, тоже пропадает? подшучивать, дразнить
filipow65
Сообщение #10 От 02/08/2015 13:09 цитата
Заметил когда пропадает сигнал падает напряжение на 18 и 8 ноге LA76810A и грелся AN7805 питание 5в LA76810A.
Заменил LA76810A и телик заработал, тестирую всем спасибо за участие. подмигивание
  Hisense TC2199A.zip  483 Байт  Скачано: 297 раз(а)
1
