muzhyk
Видеодвойка LG KF-21P31 шасси MV-025A. Остального не знаю. Принесли видеодвойку, совсем не включалась, проверил БП, замерял напряжения(небыло), БП молчит. Заменил STR-S6707, видеодвойка начала подавать признаки жизни но не ожила. Напряжения появились(проверял не все).После включения индикатор питания загорается на секунду и тухнет. На Последующие вкл\выкл нет реакций(вообще никаких реакций как при первом включении, даже индикатор не загорается на ту же секунду). Электролиты проверил, резюки проверил, в норме. Где еще можно покапать?, подскажите.
сервис мануал на английском LG KE14P21 шасси MV-025A.pdf 6.19 МБ Скачано: 771 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
валентин-сибиряк
| muzhyk писал: | | видеодвойка начала подавать признаки жизни но не ожила |
Трудно тебе,мучаешься  |
alex.talkz
Так ведь у тебя же сервис мануал есть там в нём всё указано, плюс есть схема. А лучше отдать мастеру чтобы потом не пришлось закопать девайс  |
muzhyk
ну да вообще-то.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2015 19:23
надо попытаться самому |
serega-64
muzhyk,= Где еще можно покапать?=
Иди ка в огород и заработай на мастера. Тебе JYRIJJ дал направление, шанс мона сказать, осилишь - поговорим и то этт как звезды на небе сойдутся. |
muzhyk
| В ремонте тв техники я к сожалению не силён, только учусь. По этому и пришел на этот ресурс чтоб спросить совета, а тут посылают. Судя по всему вы тоже в огороде учились, МАСТЕРА МЛИН....... |
serega-64
Бакум
Рождённый в СССР
Продолжим здесь!  |
| muzhyk писал: | | пришел на этот ресурс чтоб спросить совета, а тут посылают | - за БАЗОВЫМИ ЗНАНИЯМИ, поскольку тут не техподдержка для ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК залетных ! |
