Телевизор Philips 21GX3566 не ловит 3 общедоступных канала
selfservice
Сообщение #1 От 10/09/2015 14:09 цитата
Кабельное аналоговое ТВ.
Телевизор Philips 21GX3566 59R
При автоматической настройке каналов не определяются три канала - НТВ, Пятый, Россия К. При настройке в режиме Fine - НТВ ловится, но картинка черно-белая и вместо звука сильный шум, а Россия К ловится в цвете, но картинка размазанная и звук с помехами. При настройке в режиме Fine происходит переход из диапазона VHF1 в диапазон VHF3, минуя VHF2 (несколько раз пошагово проверял).
Другой телевизор, Sony KV-21T1R, при подключении того же кабеля, указанные выше каналы ловит. При автоматической настройке каналов этого телевизора, эти каналы идут под номерами 4,5,6. Правда, Россия К еще дублируется и на 8-м канале.
Вот как располагаются каналы при автоматической настройке на обоих телевизорах (продублировал картинкой во вложении).
Филипс .................................. Сони
1. Первый канал.....................1. Первый канал
2. Россия 1 ............................2. Россия 1
3. Россия 2.............................3. Россия 2
4. Россия 24...........................4. НТВ
5. Карусель........................... 5. Пятый
6. ОТР ...................................6. Россия К
7. ТВЦ....................................7. Россия 24
8. ТНТ.....................................8. Россия К
9. ..........................................9. Россия 24
10...........................................10. Карусель
11. .........................................11. ОТР
12...........................................12. ТВЦ
13...........................................13. ТНТ
После канала ТНТ состав и порядок следования каналов на обоих телевизорах одинаков.
Не могу понять, что является причиной того, что филипс не ловит три указанных канала - провайдер или сам телевизор?
Провайдер вроде бы непричем, раз сони ловит эти каналы, но почему 2 канала на сони дублируются?
И при подключении филипса у знакомого в другом здании, канал Россия К ловился. Подключение было тоже к кабельному аналоговому ТВ (без приставки) того же провайдера.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 10/09/2015 15:44 цитата
Зачем ты эти таблицы выставил.Лучше частоты покажи.
Наверно телик этот весьма устарел,тюнер надо менять.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 10/09/2015 16:49 цитата
валентин-сибиряк, =Лучше частоты покажи.=
Ну или на каком участке диапазона, скорей всего ловит на гармониках и у тюнера второй диап. не расширенный.
LordLostr
Сообщение #4 От 10/09/2015 16:52 цитата
selfservice писал:
Но по любому, эта тема тут не по делу.
selfservice
Сообщение #5 От 10/09/2015 19:23 цитата
Спасибо модератору, что подправил пост и что перенес его в нужное место. Я сам хотел сразу в этот раздел поместить, но нет прав, чтобы создать сообщение здесь.
Телек филипс действительно старый, лет 20 ему, сони тоже старый - 18 лет.
Насчет частот не знаю, как их узнать, спросить у провайдера?
На филипсе 1-3 каналы в диапазоне VHF1, 4-20 каналы - VHF3, дальше UHF
На сони 1-7 каналы в диапазоне VL, 8-26 каналы - VH, дальше U
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 19:33
selfservice писал:
НТВ ловится на VHF1, а Россия К уже на VHF3. VHF2 вообще нигде не замечен. Значит, тюнер?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 10/09/2015 21:14 цитата
= VHF2 вообще нигде не замечен.=
Мил человек, ты понятия не имеешь о чем разговор, дык как с тобой разговаривать, на каком языке говорить то?
Есть 1-2-3-4 диапазона, 4-й - UHF , 2 и 3 как правило обьеденены - это и есть VH или VHF-3, на филипке он возможно не расширенный, а может требует ремонта. Марку тюнера озвучь.
selfservice
Сообщение #7 От 10/09/2015 22:07 цитата
serega-64 писал:
Согласен, я чайник. )
Насчет диапазонов почитал тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Телевизионный_канал_(полоса_радиочастот)
Если правильно понимаю, в метровом диапазоне (VHF) есть три диапазона для эфирного вещания (ТВ I-III) и 2 кабельных
остальное - в дециметровом диапазоне.
Марку тюнера не знаю, не вскрывал телек, вскрыть?
Но судя по:
http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html
тюнер - "Tuner - UV913/IEC / 3139 147 10782F# UV915E/IEC"
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 22:12
Про VHF1 и VHF3 я писал, глядя на символы, выводимые филипсом на его экране при настройке, так сказать, данные из первоисточника, от себя ничего не придумывал.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 10/09/2015 22:20 цитата
=Если правильно понимаю, в метровом диапазоне (VHF) есть три диапазона для эфирного вещания (ТВ I-III) и 2 кабельных
остальное - в дециметровом диапазоне.=
Каша у тебя в голове - кури букварь дальше!
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
selfservice
Сообщение #9 От 10/09/2015 22:32 цитата
serega-64 писал:
блин, это слишком сложно для чайника )
марку тюнера я озвучил вроде бы - что вы скажете?
в нем проблема?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 10/09/2015 22:43 цитата
Ты не озвучил марку, ты тупо скопировал, а надо реальный состав.
=это слишком сложно для чайника =
А здесь не техподдержка клиентофф, я тебе все сказал - разбирайся.
