Panasonic TH-42PV8KH, моргает 7 раз
muzzle
Сообщение #1 От 16/09/2014 15:33 цитата
Сгорели HDMI входы, заменил майн плату( TNPH0711), снятую с точно такого же телевизора Panasonic TH-42PV8KH, теперь при включении телевизора зелёный светодиод начинает быстро мигать, а затем мигает красный семь раз, пауза, опять красный семь раз и так до бесконечности. Устанавливаю плату, которая стояла, телевизор успешно включается. Тот кто продал мне майн плату( TNPH0711), уверяет меня что с платой всё в порядке. Возможно ли несоответствие плат на одном и том же телевизоре? На плате которая стояла есть маркировка: FP-TP3 19.5.S3/17, на плате которую купил, с которой телевизор не работает: NP-TP3 01.9.S2/16.
Помогите пожалуйста советом, мнением, в чём может быть проблема?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 16/09/2014 19:55 цитата
muzzle, поспрошай у продавца про панель, и сравни со своей.
muzzle
Сообщение #3 От 16/09/2014 20:52 цитата
да спрашивал я, панель одна и та же, только у него чёрная у меня серебристая.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 16/09/2014 21:00 цитата
Я имел ввиду матрицу.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 22:05
muzzle писал:
muzzle писал:
Ты же в работе её не видел.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 22:06
Либо верни, либо сделай с двух одну.
muzzle
Сообщение #5 От 16/09/2014 21:29 цитата
Вернуть не получится, к сожалению. Сложно ли сделать из двух одну? Сколько, примерно, будет стоит такая операция? И не подскажешь ли где можно глянуть код ошибки 7 ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 16/09/2014 21:53 цитата
Вот.
Но действительности не соответствует, т.к. с родной платой работает. Видимо ошибка детектирования ошибки на самой плате.
muzzle
Сообщение #7 От 16/09/2014 22:10 цитата
что же мне делать?пожалуйста, посоветуйте.Очень нужен HDMI вход, без него мне ТВ просто без надобности. Покупать ещё одну майн плату, теперь побоюсь. Парень у кого купил плату, объясняет что телевизор у него упал когда он пытался повесить его на стену, матрица разбилась, но платы все остались целые. Внимательно осмотрел плату, нет каких либо следов поломки, царапин, и ещё что либо подозрительного
muzzle
Сообщение #8 От 16/09/2014 22:50 цитата
Скажите, а возможно ли такое что на родной плате ТВ включается только потому что на ней(на плате) не работают HDMI входы. Они у меня сгорели после подключения тюнера на горячую в этот вход.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 16/09/2014 23:12 цитата
Нет.
muzzle
Сообщение #10 От 17/09/2014 07:30 цитата
Иван Зенин, подскажи, пожалуйста, что ты имел ввиду когда говорил из двух плат сделать одну? Что мне нужно сделать чтоб работали HDMI входы на родной плате?
muzzle
Сообщение #11 От 17/09/2014 09:49 цитата
Если отсоединить штекер, идущий от платы с лева (TNPA 4644), то телевизор включается, реагирует на пульт (кнопка включение/выключение), но экран ничего не показывает. Есть ли идеи? Что там может быть?
muzzle
Сообщение #12 От 12/11/2014 18:16 цитата
Купил ещё одну плату, происходит то же самое, красный светодиод мигает семь раз. То есть, мэйнплата не виновата. Парни, прошу, подскажите, в чём может быть проблема? где засада?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 12/11/2014 18:46 цитата
С родной платой сейчас как себя ведёт?
muzzle
Сообщение #14 От 13/11/2014 08:36 цитата
С родной платой включается без проблем. То есть работает всё как и должно работать, за исключением того что не работают HDMI порты. Ставлю другую мэйнплату, с работающими HDMI портами и телевизор не включается. При включении сначало шёлкает реле один раз, зелёный светодиод начинает быстро моргать и через секунд пять начинает моргать красный, медленно, семь раз, затем пауза и опять семь раз и до ∞
llorance
Сообщение #15 От 23/09/2015 00:28 цитата
Ставишь кроме майна с донора еще и SU SD SC Board. Была такая же проблема - 7 миганий. Собственно сам мануал и подсказывает в каких платах проблема (несовместимость). У меня зароботало после замены этих плат кроме майна.
888
888
