US3LD
На майне выгорел разъём CN401 контакты 200v + GND, резистор (470 ом R437 Питание +200V) Запаял шлейф на майн, заменил R437, без подключения к плате кинескопа есть высокое, есть 200v. После подключения разъёма к ПК горит R437. Заменил в видеоусилителях все три микросхемы TDA 6111q проверил диоды всё в норме. После подключения занижено 200 вольт до 90v. оставил одну плату остальные отключил результат тот же. При отключении от платы кинескопа разъёма CN401 появляется 200вольт и высокое.
Не пойму куда копать дальше
| pk.jpeg.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
255.97 КБ |
| Просмотрено: |
320 раз(а) |
Сергей66
Продолжай дальше менять ,может угадаешь  |
US3LD
Сергей66, Микросхемы менял так как без микросхемы напруги были в норме
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 14:54
Причину нашол! Из новых купленных микросхем одна оказалась бракованой. |
Yuritsh
Вот такое и бывает, когда "мастер", не понимающий даже закона Ома, лезет в телевизор.
US3LD
Yuritsh, Не вижу пользы от вашего коментария. сидите молча на своём унитазе  |
Yuritsh
US3LD, не вижу пользы форуму как от твоей темы, так и от твоего пребывания на этом форуме.
Еще раз укажешь кому-либо из модераторов, что ему делать - замолчишь навсегда, ламерок. |
