jkersonchik
Openbox 800 не запускается холодным (если температура агрегата меньше 20 - 23 градусов С измерял пирометром), на дисплее две вертикальные точки. При нагреве более 23 работает прекрасно!!!
Блок питания менял, кварц на запуск процессора тоже (снимал с заведомо рабочего). Ремонтировать или проводить какие либо манипуляции невозможно, так как после любой пайки запускается и работает пока не отключишь и не остудишь, не на улице же его ковырять??? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| jkersonchik, фен тебе в помощь! |
jkersonchik
| Спасибо за совет! В принципе так и пользуюсь, так как часто отключают электричество, прогрел феном и получил счастье до следующих холодов. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| jkersonchik, я тебе написал, что может помочь тебе устранить проблему! |
birluk
| jkersonchik, про гнилые переходы(пистоны) не в курсе? |
