sony klv-32s550a реле шёлкает несколько раз(8-7) и стоит деж
botanik015
Сообщение #1 От 20/09/2014 09:31 цитата
sony klv-32s550a при включение в сеть tv реле шёлкает несколько раз и прекрашяет а потом встаёт в дежурный режим на пулть не риагирует и на управления с понели
состав sony klv-32s550a
бл/пит.ic6106,mip2h2, ic6104,cxd9841p, ic6101,5501a шим.
пиания 24v. 12v.нету, только 5v присудствует и 3.3
при отключение питания из сети слышен на main A-1707-715 высокочистотный шум чётка
фото выложу попожже
serg63
serg63
Сообщение #2 От 20/09/2014 09:46 цитата
botanik015 писал:
фото выложу попожже
Весьма важное наблюдение.Это на многое открывает глаза.
botanik015 писал:
фото выложу попожже
Не обременяй себя сиим лишним телодвижением.Неси дяде мастеру.Или ты думаешь тебе здесь снимут порчу по фото.
botanik015
Сообщение #3 От 20/09/2014 09:57 цитата
спасиба за совет но этого зверя надо личить я диагназ не могу определить три платы берегут друг друга
12v, и 24v, нет
5v есть и проходит на main
ДОБАВЛЕНО Суббота, 20 Сентябрь 2014, 07:13
обвязку посматрю main потом каментарий выложу
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 20/09/2014 11:00 цитата
botanik015 писал:
попожже
botanik015 писал:
потом
Твой расчет понятен. Надеешься, что пока ты тут обещаешь, кто-то тебе готовый ответ выложит.
Здесь помогают тем, кто ремонтирует, а не тем, кто обещает "попожже". бяка
botanik015
Сообщение #5 От 20/09/2014 12:59 цитата
обвязку посмотрел заменил ёмкасти 47m16v,100m16v,220m25v, на main 1шт.2шт.1шт
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 20/09/2014 13:26 цитата
Ну и?
botanik015
Сообщение #7 От 20/09/2014 13:40 цитата
Yuritsh писал:
Ну и?
без изменений так же шёлкает ив дежурку уходит но ёмкасти косые были я заменил их.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 От 20/09/2014 17:44 цитата
botanik015 писал:
косые.
В смысле китайские? голливудская улыбка
botanik015
Сообщение #9 От 20/10/2015 09:50 цитата
на майне емкости севшии были я заменил, блок питания тоже проверил c6168 10v220mkf один был подсевший поменял чтоб навернека. под словом косые я имел виду подсевшие кондецаторы.
при включения в сеть телевизора включается зелёный светодиод реле шёлкнит один раз после 2-3секунд переключается светодиод красного света моргает 6раз с интервалом секунды, после чего реле отключает питания 12v/ 24v.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 20 2015
на майне имеится импульсы по запуску тв в области микросхемы c257 9323, наприжения пульсирует от 0v, до 3.1v, с транзистора (могу ошибатся так как рашифровку его не нашол) FK1
при нажатия кнопки вкл напрежения 0v. и отключается 6раз диод красный моргает. две попытки при вкл после кнопки не реогируют. светодиод моргает 6раз пока тв из сети не выключиш
serg63
serg63
Сообщение #10 От 20/10/2015 11:02 цитата
До тебя за год так и не дошло,что для ремонта сего аппарата нужен моск???
botanik015 писал:
12v, и 24v, нет
классно! браво!
botanik015
Сообщение #11 От 20/10/2015 11:23 цитата
Панель вскрыл дефек ламп поменяю отпишу
botanik015
Сообщение #12 От 20/10/2015 13:10 цитата
проблема была в дефекте ламп панели изображения, лампы поменял все 8штук и тв запустился и заработал. всем спасиба за подержку. (admin отдельное благодарность за выдержку)
botanik015
Сообщение #13 От 20/10/2015 14:32 цитата
Моя не грамотность, беда моя
м
