подключение термостата
Александр40rus
Сообщение #1 От 22/10/2015 19:53 цитата
Здравствуйте, Подскажите, кто знает: котел юнкерс ow23 ae23 не могу подключить комнатный термостат ОЕМ (Китай). На котле 2 перемычки какую из них убирать? И смущает то ,что на термостате на проводах нагрузки мультиметр показывает 220в. Как подключить эти два провода с термостата, чтобы не спалить котел? Заранее спасибо кто откликнется![/list]
royal armenia
royal armenia
Сообщение #2 От 23/10/2015 09:24 цитата
подключи отопления и по очереди отключи перемычки какая перемычка выключит пламя
значит это она
Александр40rus
Сообщение #3 От 23/10/2015 10:13 цитата
Спасибо за отклик! Самое интересное отключают обе. Я вытащил перемычки, проверил напряжение не помню распиновку- допустим на 1и 2 -110 В. и на 3 и 4 тоже 110В. При проверке напряжение между колодками двух перемычек (1и 4)-оно составляет 220В. Куда-Что не знаю!
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 23/10/2015 10:42 цитата
Подключай через лампочку с холодильника, надежней! Не спалишь, и по свечению смотришь.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 23/10/2015 10:45 цитата
одна перемычка таймер.другая комнатный термостат
Александр40rus
Сообщение #6 От 23/10/2015 10:50 цитата
В смысле лампочка как предохранитель, как смотреть по свечению? И как узнать какая перемычка за что отвечает? Прошу прощения за мою непонятливость!
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 23/10/2015 11:08 цитата
Цепляешь один конец лампочки на исследуемый провод, вторым ищешь срабатывание котла, лампа не должна гореть, горит на весь накал, значит не то, соединишь - ВЗРЫВ!
calinvictor
Сообщение #8 От 23/10/2015 13:37 цитата
Да бы подключить включатель на лампочку в комнате по вашему надо включить еше одну лампочку ,чтобы не было бух.Термостат это не прогаматор на 24в,это просто включатель и если вы включите на место любой перемычки буха не будет.Вам уже сказали ,где подключается термостат .Детский сад.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 23/10/2015 21:20 цитата
Увы. тема уходит по назначению!
Александр40rus
Сообщение #10 От 23/10/2015 21:22 цитата
Т.е., в итоге- комнатный термостат с проводами нагрузки 220в. можно подключать в любые клемники где стоят перемычки и котел не сгорит, и оставлять его на тех клеммах где термостат будет работать. Я правильно понял? Может Вы и правы на счет детского сада!!!, но методом тыка я уже спалил дорожки в данной плате-слава богу пропайка их спасла и больше ничего не накрылось! Вот поэтому и вопросы такие.
888
