LUTKOV46
| А почему пускозащитное срабатывает? может на реле контакты пригорели? проц полюбому жив. на этих модуля только релюхи менял всегда. |
master-holoda
| Значит мало ты их ремонтировал!!!! |
NOMEKOP
| WARNING писал: | | Дык пресловутые 5 писков побеждаемы без замены модуля или нет? Кто нить в теме точку может поставить...? |
Лежит пока, ждет переходника...
Пока не могу заняться этим модулем... там проц в корпусе qfp52, не оказалось такого переходника в наличии, заказал, да узкоглазые братья подвели... |
krugliak
| Подключи плату на столе с резисторами 5.6килоома вместо датчиков и посмотри включит компрессор или нет заодно питание проверишь. Если пикать перестал то что то с датчиками. Вместо компрессора включи лампочку заодно проверишь и контакты реле.Задержка на включение компрессора может быть до 10 минут. |
WARNING
| krugliak писал: | | с резисторами 5.6килоома вместо датчиков Если пикать перестал то что то с датчиками. |
А почему нужно подключать именно ТАКОЙ величины? А если больше или меньше подключить, то что то может произойти иное с писком? А если и перестал пикать, то что может быть с датчиками...? Если есть у тебя конкретный опыт решения этого трабла - поделись пожалуйста. |
krugliak
| Если подключить больше придется дольше ждать включение компрессора а меньше 3 килоом включать не стоит может показать ошибку датчика. Это нужно что бы проверить датчики. |
WARNING
| А если ровно 4 или 5 кОм подоткнуть, то что может быть, меньше ждать включения компрессора? Может есть такое R, при котором и ждать не надо? Ткнул в сеть и двигло завертелось и клапан щелкать сразу начал... |
krugliak
| Это проверка на стенде. А так пробуй подбирай |
WARNING
| Дык стенд и не пускает мотор, даже с 100% ИСПРАВНЫМИ датчиками..., а пищит, вот в чем закавыка. И питания на плате наличиствуют, только вот на реле мотора ЕГО в штатном режиме нетути... А в тесте - есть...)) Что тебе ТВОЙ стенд рассказывал? |
krugliak
| А кто плату ставил на стенд пищит то она у него в холодильнике.Да и починил её наверное автор плата же примитивная да и он молчит. |
krugliak,  |
