телевизор POLAR модельSTV 4910 не управляется с пульта управ
gfelicyn
Сообщение #1 От 26/11/2015 11:17 цитата
шасси S-08.Состав телевизора:процесорTDA 9351PS/N2/2i1475UOC polar 3.0 память-st24c08w6.блок питания-uc3842a.кадроваяstv9302a.УНЧ-TDA7056в Тюнер-ks-H-146EA. TDKS-pet19-37M строчная -ST1803DH. телевизор пренесли и сказали с него дым пошел,я обнаружил взорваные електролиты,с817,с818,с 819 и с 820,также был пробит ключевой транзистор в блоке питания и микросхема.Все заменил востоновил все напряжения,телевизор работает.Управляется с панелью телевизора с пульта работает только кнопка включения остальные не реагирует,пробывал поменять память толку не дало.прошу вас товарищи помочь мне подскажите почему с пуль та работает только одна кнопка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 26/11/2015 11:28 цитата
gfelicyn, Пульт проверял????
gfelicyn
Сообщение #3 От 26/11/2015 11:30 цитата
менял пульт на другой новый
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 26/11/2015 11:31 цитата
JYRIJJ, точнее батарейки,в пульте смех
gfelicyn
Сообщение #5 От 26/11/2015 11:34 цитата
еще заметил индикатор дежурного режима горит не устоичево а как бы мерцает
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 26/11/2015 11:36 цитата
gfelicyn писал:
Кто измерения делать будет? Или продолжим на глаз? недовольство, огорчение
gfelicyn
Сообщение #7 От 26/11/2015 11:36 цитата
батарейки новые,и еще когда нет сигнала кнопка звук+не действует по назначению а включает меню телевизора
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 12:38
5 вольт идут на плату фотоприемника и 3.56 вольт на 7 ножке процесора
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 26/11/2015 11:38 цитата
gfelicyn, Ты. какое отношение имеешь к ремонту телевизоров?Лучший вариант,найти мастера!Тебе он не по зубам!
gfelicyn
Сообщение #9 От 26/11/2015 11:56 цитата
я занимаюсь телевизорами давно
но новое поколение телевизоров плохо знаю
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:01
ну хоть подскажите почему индикатор дежурного режима мерцает мне кажется иза него не работает пульт
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 26/11/2015 12:09 цитата
gfelicyn, Кто измерения делать будет?
gfelicyn
Сообщение #11 От 26/11/2015 12:11 цитата
может заменит фотоприемник
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:12
напряжение проверял все напряжения согласно схеме
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:15
я живу на селе и кроме меня тут некто не занимается телевизорами а вести в город это легче его выкинуть!!войдите в полежение сельчан
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 26/11/2015 12:15 цитата
gfelicyn, напряжение услышим? Или только в тел присутствует 5в и 3.5 на ножке процессора? Вроде как довно занимаешься и тут уже бывалый а составлять тему не научился. Как поживает +В? Какое напряжение в ДР и в РР?
shursh
shursh
Сообщение #13 От 26/11/2015 12:19 цитата
Тут надо осциллоггаф и ЭПС- метр. Просто так индикатор мерцать не может. Проверь кварц, обмен по шинам.... RESET.
gfelicyn
Сообщение #14 От 26/11/2015 12:24 цитата
понял проверю все что пишите
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:32
напряжение+в в дежурном режиме 110 в,а в рабочем 100в
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:37
а кварц может заменить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 От 26/11/2015 12:45 цитата
gfelicyn писал:
и всё?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 11:46
Хорошенько почитай! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 26/11/2015 13:08 цитата
gfelicyn, а можно в теме исправление внести? Что заменил, что востановил ,какие напряжение ? что-бы люди смотрели в начале темы ,и в конце уже подсказывали ,что и как делать, а не читали все подряд
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 14:11
Напряжение явно завышено в ДР
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 14:12
Генеротор подключи
gfelicyn
Сообщение #17 От 26/11/2015 13:40 цитата
я наверно сам сделал ошибку а заменил фотоприемнк не сотвествующий схеме
gfelicyn
Сообщение #18 От 26/11/2015 18:08 цитата
поставид штатный фото приемник ,и все заработало нормально. Спосибо Вам за подскаску!!!!!!!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 26/11/2015 18:14 цитата
gfelicyn, тогда, зачем ты его менял?
непоседа
непоседа
Сообщение #20 От 26/11/2015 23:39 цитата
А все дело было в пайке!!!!!!!!
